查看: 1304|回复: 4
HP Zhan86 Pro G2 自动上电,系统时间不准
发表于 2021-8-22 19:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位高手,这个HP Zhan86 Pro G2的主板,H370芯片,有时候拔掉电源线后再插电,主板会自动上电开机,然后时间不准,实测电池电压3.2V,没有图纸
不知道从哪个方向解决问题,麻烦懂的高手帮忙指导一下,这个主板就这点小问题,当废品处理有点不值,弄好以后办公还是可以。
发表于 2021-8-22 19:08:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不重新拔插电源线,关机以后用开机线也可以开机,只是重新拔插电源线自动上电
发表于 2021-8-23 09:21:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
RTC电路 搞一下
发表于 2021-8-23 11:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干南桥 干南桥
发表于 2021-8-23 18:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RTC_RSET要检查
