查看: 1832|回复: 13
刷显卡bios怎么刷?
发表于 2021-8-22 18:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡的bios芯片比主板的要小,烧录器不能用。
网上看到可以在系统里面软刷,于是下来试试
打开提要下载什么东西?
发表于 2021-8-23 07:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能刷错版本了,去gpu z多下几个跟你显存匹配的版本挨个试一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-25 22:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没刷过,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 23:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你gpuz显存容量都没识别 用软件扫一下 显存有无坏道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 21:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2021-08-22 20:54
用轻松矿工 刷
感谢大佬,刷好了,但是开机还是无信号,用集显进系统能识别
我显卡也是这样,核显开机识别安装驱动可以显示,就是在进入系统之前不显示,多换几个bios刷,有的开机可以显示但是进系统死机。  详情 回复 发表于 2021-8-27 18:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 20:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用轻松矿工 刷
感谢大佬,刷好了,但是开机还是无信号,用集显进系统能识别  详情 回复 发表于 2021-8-22 21:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 19:08:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些显卡不是有专门的BIOS吗                                      单独的芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 18:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是安装版,不是绿色版,请安装原程序后运行
发表于 2021-8-26 14:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不错,我都是拆下来耍
发表于 2021-8-26 10:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小强哥 发表于 2021-08-26 08:54
编程器刷,安全又稳
有两个编程器,39的土豆豪金
,刷电脑好用刷显卡不行了
发表于 2021-8-26 08:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
编程器刷,安全又稳
有两个编程器,39的土豆豪金,刷电脑好用刷显卡不行了  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:30
发表于 2021-8-26 01:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是拆下来刷比较实在,显卡同GPU  BIOS文件大多通用。外国网站上下的文件大小不同。也可以点亮。
发表于 2021-8-26 08:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
编成程官全,又稳定
发表于 2021-8-27 18:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
