查看: 3003|回复: 22
蓝宝石核心供电
发表于 2021-8-22 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1、一块蓝宝石588,无短路现象,现在问题是除了核心供电没有,其它电压都有,1.8 PEX0.9  显存1.5 CI 0.95  电源芯片用的IR3567B ,找了个R9 280的型号一样替换后,还是没有核心供电,其它电压都正常,核心阻值0.5欧,芯片39脚3.3V   21脚EN也是3.3V MOS管都测量了没有短路,不知道怎么弄了,求教各位大神指点一下。
2、还有一块也是588 PEX0.9V那里短路为0 我把电感一端翘起后测得两端都还是短路,这种情况是,IC 和核心都有问题了吗?0.8V烧机,3.几安的电流,没有摸到哪里发烫,核心也没有发烫。
在线等!!!!
发表于 2021-8-26 15:43:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
生命不止,学习不断
发表于 2021-8-25 10:00:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2021-8-25 06:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢感谢,我去看看
发表于 2021-8-22 12:00:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测量核心阻值要减掉表笔阻值,如果真是0.5欧的话应该没有短路。再者核心短路也会有风扇转停一下的,应该还是供电芯片问题,检查一下是不是ic焊接问题。
表笔0.04 开机风扇动都不动一下的,检测不到卡,直接从集显启动了,这个芯片我是从R9 280 上拆的,用在588上,芯片型号是一样的。应该没有问题吧  详情 回复 发表于 2021-8-22 12:22
发表于 2021-8-22 10:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是核心短路了
核心怎么测是不是短路呢  详情 回复 发表于 2021-8-22 10:42
发表于 2021-8-22 10:42:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
杨昕76810 发表于 2021-8-22 10:36
是不是核心短路了
核心怎么测是不是短路呢
发表于 2021-8-22 12:22:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
yan32768 发表于 2021-8-22 12:00
测量核心阻值要减掉表笔阻值,如果真是0.5欧的话应该没有短路。再者核心短路也会有风扇转停一下的,应该还 ...
表笔0.04  开机风扇动都不动一下的,检测不到卡,直接从集显启动了,这个芯片我是从R9 280 上拆的,用在588上,芯片型号是一样的。应该没有问题吧,芯片换了后,也能测到供电和开启信号
发表于 2021-8-22 16:14:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修好了吗!!!!!!!!!!
没有啊,等了一天了~  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:30
发表于 2021-8-22 16:30:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
12301230123 发表于 2021-8-22 16:14
修好了吗!!!!!!!!!!
没有啊,等了一天了~
发表于 2021-8-22 16:35:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
核心供电是最后才出,建议再多查下供电芯片条件。
芯片条件只知道供电和开启,还要查哪些啊  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:57
发表于 2021-8-22 16:57:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
芯片条件只知道供电和开启,还要查哪些啊
boot(升压),fb(反馈)  详情 回复 发表于 2021-8-22 21:03
发表于 2021-8-22 21:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
迅展电脑 发表于 2021-08-22 16:57
芯片条件只知道供电和开启,还要查哪些啊
boot(升压),fb(反馈)
这个芯片没有这两个脚啊  详情 回复 发表于 2021-8-22 21:06
发表于 2021-8-22 21:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
asasok 发表于 2021-08-22 21:03
boot(升压),fb(反馈)
这个芯片没有这两个脚啊
发表于 2021-8-23 08:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天继续…
发表于 2021-8-23 08:25:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
版主能帮忙把此贴移动到显卡区吗?在线急等呀
发表于 2021-8-23 09:03:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请版主关闭此贴,已在显卡区发了贴了
发表于 2021-8-24 21:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下14脚vin_en,核心初始供电正常,时钟复位正常,会向电源芯片14脚发一串代码,需要抓波形。电源芯片收到代码才会调制出核心指定的电压
发表于 2021-8-25 06:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片里面有程序 不能随便代换
发表于 2021-8-25 08:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
588核心供电阻值这么低么?
发表于 2021-8-25 10:00:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不知道工作原理
