查看: 2674|回复: 22
联想y470屏幕暗屏
发表于 2021-8-21 16:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用手电筒照着,可以隐约能看到。这两个滤波电容明显看到有烧痕迹,请问是不是这两个陶瓷电容的问题?如果是的话,麻烦告诉下陶瓷滤波电容的规格,谢谢
发表于 2021-8-21 20:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个通病都被你遇到啦,运气好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 16:23:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
C壳对应位置的海棉 也要抠掉  海绵老化腐蚀电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 16:22:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
前面一个电阻 也会开路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 16:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容找个一样大小的装好就可以了
发表于 2021-8-21 16:22:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不需要装  摘掉就行了
发表于 2021-8-22 09:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看老大们怎么修
发表于 2021-8-22 09:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实电源滤波电容拿掉不装影响也不大。
发表于 2021-8-22 10:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y470屏供电肯定是 公共点过来的19V ,所以滤波电容 应该是25V 多少U的,我一般都会拆料板    供电 上管的滤波电容
发表于 2021-8-22 11:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
我觉得保险也烧了。滤波电容不装也可以。
请问保险在哪个位置?可以用图圈出来吗?我想学习下,谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-22 15:20
发表于 2021-8-22 11:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绿波电龙短路通电把保险电阻一起带走了!
发表于 2021-8-22 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种就是通病,拆掉就好了,以绝后患。
发表于 2021-8-22 13:08:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个通病
发表于 2021-8-22 14:46:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题修的多了一般是大短
发表于 2021-8-22 15:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cjhbest 发表于 2021-8-22 11:35
我觉得保险也烧了。滤波电容不装也可以。
发表于 2021-8-22 17:17:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
捡钱了
发表于 2021-8-22 20:46:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过,点赞,拆掉,收前前
发表于 2021-8-22 21:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病了,这老机器现在能修到也不容易
发表于 2021-8-23 16:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
通病,捡钱的活
发表于 2021-8-23 19:20:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个己线是通病了机器了
