查看: 1557|回复: 4
GA-B75M-D3V发不出平台复位
发表于 2021-8-21 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
型号:GA-B75M-D3V REV1.1
故障现象为:上电掉电又自动上电掉电,反复。
经检查发现VCORE和DDR_15V都已经产生,PCI插槽A15无复位,在IO旁边BC16焊盘上测量PCH没有发出-PFMRST
往前查有PCH_VRMPWRGD
,再查ITE_PWROK1也已经发出
,又检查了PCH的各项供电和用示波器检查了25M时钟都正常,但PCH就是不发出-PFMRST。还试着挑起IO的68脚,也没有-PFMRST
是不是PCH坏了啊?
发表于 2021-9-4 19:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问有没有 GA-B75M-D3V V1.1的原理图 跟点位图
1.1的图不对,我用的1.0的,你先搜一下  详情 回复 发表于 2021-9-5 08:59
发表于 2021-9-5 08:59:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2021-11-30 11:57:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个板后来有修好没,手里有张类似的板。
发表于 2021-11-30 12:50:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷程序了吗
