查看: 1796|回复: 12
[已解决]
联想e420不触发维修
发表于 2021-8-21 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说能开机但是开机困难,有时候要开几次才行,拆机测试在不触发的时候待机偏高,拔掉电源测组织,发现3v线性短路,拆掉ec3v线性组织正常了,换ec后,
无3v5v电感电压了更换了3个待机新芯片还是不出,波形发现瞬间有波形保护了然后更换滤波电容,还是不出电压,然后更换上下mos管后待机电压恢复正常,开机电流一路小彪以为好了,接屏测试发现暗屏《暗屏是新发的ec有问题导致的》通过改屏电路
和主板的的背光开启信号,背光开起是南桥发给ec,ec发出信号开启背光这个新ec收到南桥的开启信号后没动作了,我直接改电路南桥去开启背光不经过ec后恢复到正常状态
总结;ec坏和待机芯片和3v5v上下mos管坏
www.chinafix.com迅维网_LLW-1点位图.rar
746.22 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
1.86 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +1 收起 理由
yangjianun520 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-22 18:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-21 14:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解,不错不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-21 14:22:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先收藏,万一以后用得上好找一点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-21 11:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解了,不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-21 11:32:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
收藏一下备用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-23 16:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜已深 发表于 2021-8-23 02:52
请教楼主,南桥发出什么信号给ec,ec才会去开启背光呢,求指点,谢谢
我上传帖子上了
发表于 2021-8-23 02:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不耍Ec开启直接19v到屏可以  详情 回复 发表于 2021-8-24 19:00
我上传帖子上了  详情 回复 发表于 2021-8-23 16:50
发表于 2021-8-24 12:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没分下载了凑个数尴尬了
发表于 2021-8-24 19:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不耍Ec开启直接19v到屏可以
这个是3.3v 不是19v  详情 回复 发表于 2021-9-10 09:38
发表于 2021-8-26 10:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解了,不错
发表于 2021-8-29 10:07:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,收藏一下
发表于 2021-9-10 09:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
517169 发表于 2021-8-24 19:00
不耍Ec开启直接19v到屏可以
这个是3.3v  不是19v
