查看: 20808|回复: 53
[MACBOOK]
MACBOOK系列升级内存的过程分享,升级板载内存
发表于 2021-8-21 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人一台自用14年的A1502,原机内存DDR3 1600 8G,打算自己动手升级到16G。分享过程如下。本文主要说一下苹果笔记本升级内存的基础理论,基本适用所有板载内存的MAC机型。
友情提示,如果没有芯片焊接、芯片植锡等操作经验的小白,强烈不建议自己动手。
打开后盖,断开电池接口,将主板拆下,去除所有外配。
这里说一下,如果对自己的焊接没有十足的把握,那么可以在这里先测量一下内存颗粒中间的那颗电容的对地阻值,焊接的时候,焊一颗,测一下,看阻值是否有较大的偏差,以此来判断颗粒是否被焊接短路,以这台机为例,正常的阻值在100左右,焊接后因为高温原因,可能阻值会在70左右,降温后阻值会恢复正常,但如果阻值被拉得过低,那一定是颗粒短路了。
然后对内存颗粒周边的塑料元器件以及重要芯片做隔热处理,有把握的用黄色隔热胶带,没有太大把握的,建议用那种铝箔隔热胶带,多贴几层。
下面我们先来说一下MACBOOK升级内存的理论知识,大佬绕道,小白请细看。
先通过板号,找到相对应的主板图纸点位图。论坛里基本都有下载。
以我这台机为例,在图纸中找到以下几个部分:
MACBOOK的内存颗粒,是通过8颗小电阻的不同组合形式,来实现不同颗粒、容量的应用的。当然,后续的版本又多了内存频率的设置电阻,在图纸中可以找到,同理设置就行。
通俗的解释一下,图中可以看到,一共有4个通道(分别为RAMCFG0、RAMCFG1、RAMCFG2、RAMCFG3),每个通道包含2个电阻位:L和H
以这台机为例,原来的内存是镁光颗粒,8G容量,那么从图中可以看到,电阻的组合方式是:
RAMCFG0:L    RAMCFG1:H    RAMCFG2:H    RAMCFG3:L ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数179价格购买时间
 会员928166300鑫豆2025-3-17 21:14
 会员1225866300鑫豆2025-3-14 14:04
 会员1587616300鑫豆2025-3-14 10:56
 会员11996300鑫豆2025-3-4 22:32
 会员1141877300鑫豆2025-3-2 10:43
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +32 +29 收起 理由
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1226281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-21 11:34:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器还能亮不
完美点亮,稍后上图  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:21
发表于 2021-8-21 11:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都不敢动
发表于 2021-8-21 12:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个是真的不错
发表于 2021-8-21 13:33:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 16g 主板 目前很便宜 贵在屏
发表于 2021-8-21 13:47:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个 16g 主板 目前很便宜
发表于 2021-8-21 14:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
动手能力强
发表于 2021-8-21 20:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错  很详细
发表于 2021-8-21 23:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,很详细
发表于 2021-8-22 06:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有弄过苹果的电脑。。。。。
发表于 2021-8-22 07:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
怎么没有亮机图片
发表于 2021-8-22 08:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢分享 学习了
发表于 2021-8-22 08:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费得了 发表于 2021-08-21 13:33
这个 16g 主板 目前很便宜 贵在屏
是的全都是拆了屏以后放出来的板,现在很便宜
发表于 2021-8-22 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个帖子很照顾新手!感谢分享!
发表于 2021-8-22 08:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了  这会看懂了
发表于 2021-8-22 09:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种大概可以报多少
纯爱好者,没拿这个当手艺  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:22
发表于 2021-8-22 09:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手工焊接16颗内存颗粒,楼主动手能力强的。
焊接还好,植锡是大工程,因为没有植锡台,只能一个一个手工植锡。头都大了  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:24
发表于 2021-8-22 11:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
动手能力强
发表于 2021-8-22 12:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1502主板也不贵
发表于 2021-8-22 12:54:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这内存一看就头疼
