查看: 6307|回复: 22
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
发表于 2021-8-20 21:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器型号:联想拯救者R7000
机器很新  才买了不到一个月 进水了  无法保修 在其他地方修过 CPU复合mos管被拆除  多出进水腐蚀  运气好修好了
维修过程就不多说了 ,上个维修小哥可能经验不足,显卡供电对地阻值0欧姆为正常阻值,一顿瞎搞,还好没进一步扩大故障。
维修经验总结:①此机器放电后会自动上电,如果上电后显示了,按开机按钮关机后无法再次触发为正常现象,不要以为还有问题,解决方法就是插上锂电池后开机就不会出现关机后无法触发。
                      ②用可调电源不会给电池充电,需要插上原装适配器才会充电。
仅此做个笔记。
觉得有用加个分,谢谢各位看官打赏,再次感谢!
参与人数 6下载分 +18 +16 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
NINGTUNYUN + 2 分享加分
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
发表于 2021-8-21 10:03:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
其实是适配器中间针功率检测在作怪。中间针有个下拉电阻到地,我们淘宝买的转接头里的电阻用万用表检测是560欧姆左右,对应功率90W。主板检测到功率太低就不开机或者不充电。
我们可以把转接头切开,换个4.7K或更大的电阻就可以了。当然可调电源的输出能力也要大。5A的电源对于这种游戏本根本不够
感谢提供资料 学习了  详情 回复 发表于 2021-8-22 15:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-21 11:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也 总结一下:r7000bios需要通过ec检测有存在电池后才能开机否则不触发,可能要睿频把?!!只有原装充电器才能充电有功率识别!
可以改电阻来识别功率  详情 回复 发表于 2021-8-21 19:24
发表于 2021-8-20 21:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思?看不到啥内容啊
估计刚才是我的网卡没有看到内容,现在看到了,不好意思  详情 回复 发表于 2021-8-20 21:47
发表于 2021-8-20 21:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付金海 发表于 2021-08-20 21:38
什么意思?看不到啥内容啊
发表于 2021-8-21 09:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器可坑了  上次有一个机器换屏的  正好电池没电了  我折腾半天  可调电源就是不触发,接不接电池都一样,最后大师兄让我找个原装充电器就好了
发表于 2021-8-21 09:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢楼主分享经验。
发表于 2021-8-21 09:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次碰到了这种机器要注意了,谢谢分享!
发表于 2021-8-21 10:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错  学习 下
发表于 2021-8-21 10:46:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这款机器确实检适配器w
发表于 2021-8-21 11:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
游戏本CPU 没坏还好
发表于 2021-8-21 14:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想也学DELL要原装适配器
发表于 2021-8-21 16:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可调可以自动上电的
发表于 2021-8-21 18:44:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机器上电会检查电源瓦数,
发表于 2021-8-21 18:54:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享
发表于 2021-8-21 19:24:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
乐呵呵 发表于 2021-8-21 11:59
我也 总结一下:r7000bios需要通过ec检测有存在电池后才能开机否则不触发,可能要睿频把?!!只有原装充电 ...
可以改电阻来识别功率
发表于 2021-8-21 20:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这要不知道,没病当成有病,修死也修不出来呀
发表于 2021-8-21 21:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不充电的原因是适配器检测功率不够。。
发表于 2021-8-22 09:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-22 15:14:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lajidong 发表于 2021-8-21 10:03
其实是适配器中间针功率检测在作怪。中间针有个下拉电阻到地,我们淘宝买的转接头里的电阻用万用表检测是56 ...
感谢提供资料   学习了
