查看: 2687|回复: 14
小米R15不开机
发表于 2021-8-20 20:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天来了一台小米R15机器。板号是
插电源有正常待机,开机无反应,测量公共点无电压。阻值466正常的。
量第一个管子前端有19.8多V电压,后端无,G级也只有0.5V
G极电压明显不对,查图纸充电芯片是BQ24780S,测量下它的条件吧
发现第二步适配器检测电压只有1.7V,应该为大于2.4V才行啊
找到它的分压电阻取下来测量也是正常的
难到是电阻软故障?从其他板上拆下相近值的电阻换上电压还是1.78V,充电芯片坏了?找到BQ芯片换上还是一样电压!ACDET电压不对就无法开启ACOK和ACDRV。翻阅论坛看到有说TYPE升压芯片RTS5450坏也会引起不过保护隔离电路。
这个芯片大部分人说带程序的,还有说买全新的换上也能用的(大部分人说全新的换上不能用),不管是本体坏还是程序坏,这个RTS5450为啥会引起不过保护隔离呢?我看图纸半天也没有看出来,麻烦有知道的指点一下啊,谢谢
发表于 2021-8-20 21:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2021-08-20 20:49
ACDET除了分压电阻和充电芯片外,还去了另外一个地方,你咋没提到呢。
想了下,这个ACDET不就是分压后给到了充电芯片吗?还去到了哪里呢?想不起来了
发表于 2021-8-20 20:49:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
想了下,这个ACDET不就是分压后给到了充电芯片吗?还去到了哪里呢?想不起来了  详情 回复 发表于 2021-8-20 21:44
明天在查下图纸,疏忽了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2021-8-20 21:40
发表于 2021-8-20 21:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天在查下图纸,疏忽了,谢谢提醒
发表于 2021-8-21 09:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个芯片好像还老贵了几十块钱
发表于 2021-8-21 09:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的电脑是越来越难修了。
发表于 2021-8-21 19:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个充电芯片试下
换过了,一样  详情 回复 发表于 2021-8-21 23:03
发表于 2021-8-21 23:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈ww 发表于 2021-08-21 19:27
先换个充电芯片试下
换过了,一样
发表于 2021-8-22 08:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆电阻测量的时候加热又正常了吧,继续查acdet啊
发表于 2021-8-22 18:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的电脑是越来越难修了。
发表于 2021-8-23 21:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
type-c有点难搞 动不动搞芯片 淘宝买的会搞到你怀疑人生 板载u质量也差的一p 搞起来代价太大了
发表于 2021-8-25 14:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先直接接19v在公共点  测试机器没问题在修隔离电路  不然要是u坏  修好前面没有意义
发表于 2021-8-25 22:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,不错
发表于 2021-8-31 14:00:14 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
5450 很久之前买过新的装上不行 今天小米进水机5450进水了不升压,又买了新的试还是不行然后再E480料板上拆了一个5455装上就正常了,也不知道是芯片是带程序还是买的有问题
带程序吧,新的不行  详情 回复 发表于 2021-9-5 22:24
发表于 2021-9-5 22:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序吧,新的不行
