查看: 1063|回复: 5
[维修资料]
x42j 上电1.4 不显示
发表于 2021-8-20 15:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
x42j 上电1.4 不显示 查看了好多论坛帖子 又是刷BIOS  又是换Cpu mos管  还有加焊cpu供电芯片的  我CPU供电1.08  就没有一个人说加焊下显卡。。。。。。。。。。加焊显卡 随没有什么技术含量  但也发个帖子 让人知道 1.4 不显 还有加焊显卡 这个解决方法  不至于 我修了1个小时  才加焊显卡试试
发表于 2021-8-20 21:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是加焊显卡成功点亮了?x42j是几代U啊
印象中好像是T4X00系列  详情 回复 发表于 2021-8-22 10:18
发表于 2021-8-22 10:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
印象中好像是T4X00系列
发表于 2021-8-22 14:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   华硕K42   X42  电流起不来显卡通病,1.4A  1.7A   ,应该上来都是直接干显卡
发表于 2021-8-22 18:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈。一开始就应该加焊显卡了哦
发表于 2021-8-22 18:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
a卡 直接干
