查看: 3020|回复: 4
[笔记本电脑]
神舟z7-ct5na 不触发维修南桥短路更换电流0.05a
发表于 2021-8-20 03:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:神舟战神Z7-CT5NA
板号:6-71-NH500-D02B 蓝天代工
故障现象:不触发   待机0.137  按开关无任何反应,任何指示灯都不亮
维修过程:拆机目测无任何明显故障  测公共点19V有,测3V5V无,用示波器打瞬间有输出,测电感PL21对地23,短路造成的3V5V保护。
               这种情况根据经验一般都是桥或者是EC的短路造成的,为了进一步确定故障,拆掉PQ35强行开启3V5V待机,结果桥发热,于是定配件换桥。件到了拆桥上电发现电流上到了0.0228A,心中一阵窃喜。
装上桥之后开机电流上到0.060不动了   求大神图纸..............
发表于 2021-8-22 12:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gaohao920 发表于 2021-08-22 12:42
换桥没有刷程序...
南桥susb和suhc没有高电平输出
发表于 2021-8-20 09:37:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换桥刷程序没有,一百多毫安一般都怀疑线性短路  。
换桥没有刷程序...  详情 回复 发表于 2021-8-22 12:42
发表于 2021-8-20 20:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛有图纸,鑫制造也有,NH50EDMD  NH500
发表于 2021-8-22 12:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥没有刷程序...
南桥susb和suhc没有高电平输出  详情 回复 发表于 2021-8-22 12:43
