查看: 3425|回复: 9
iPhoneX 重启,无面容
发表于 2021-8-19 19:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
一台iPhoneX 64G,故障是无面容,不定时重启,之前换过屏幕。
拿来可以正常开机,提示面容错误,先看原彩,没有,心凉半截,莫非被换掉了听筒排?连爱思全绿,盖板码空,唉,还有希望。拆机写盖板码,原彩出来了。
再联机,鲁斑客户端查看面容相关元件,红外相机都是0,有问题。拆机查看,电池胶原厂未动,应该没有修过面容部分。取出红外相机,排线完好无损,测量主板座子和排线端座子,没有发现异常。按理说红外相机应该没问题。怀疑主板。
想起还有重启问题,拿来时已经恢复原厂设置,没有了重启记录。那就把功能全测一遍吧。发现了后摄2倍打不开,那就是主板或后摄有问题。立即动手拆大像头,发现靠边框一端的螺丝怎么也拧不动,无奈,锉刀伺候,发现下面锈死,看来是进过水。拿下大像头后,测阻值,主板座子都正常,排线座子有问题了,长焦镜头的1.8V供电只有2.3欧的阻值。这一脚通过FL4001 连接到系统1.8V IO供电。
而红外相机的1.8V供电也是由系统的1.8V IO供电通过FL4574滤波后提供的,因此受到了长焦镜头损坏的影响。重启应该也是受后摄1.8v供电端阻值降低拖累。
换后像头后重新刷机,面容正常了,重启也解决了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 13:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-22 11:54:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-8-21 12:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以可以 不错
发表于 2021-8-21 09:13:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
发表于 2021-8-21 02:34:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
厉害
发表于 2021-8-30 21:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的什么软件
发表于 2021-8-31 10:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-1 10:03:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-8 15:13:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
