楼主: robertyunwu
大师们,有谁知道这芯片,在板子上能不能直接用编程器烧程序
发表于 2021-8-22 21:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么我的回复会被自动删除?
J201四个脚就是烧录用的,STLINK搞定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 03:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fair2017 发表于 2021-08-22 21:54
为什么我的回复会被自动删除?
大师!你太牛逼了,我看到光明了,这就去买来研究,谢谢
发表于 2021-8-23 08:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么我的回复会被自动删除?
我回的也是,可能是保密协议,上传不到图片,
是什么样的图片,可以直接发给我吗bjrhx@126.com.谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-23 14:35
发表于 2021-8-23 12:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
普通的芯片。随便买个编程器都可以
64脚芯片是普通的?  详情 回复 发表于 2021-8-23 14:22
发表于 2021-8-23 14:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
halo777 发表于 2021-08-23 12:11
普通的芯片。随便买个编程器都可以
64脚芯片是普通的?
这是MCU,编程不需要拆下来的,  详情 回复 发表于 2021-8-23 14:38
发表于 2021-8-23 14:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yjusrt 发表于 2021-08-22 08:25
J201 就是,预留烧录口,可以在线烧录,关键你有没有原文件烧程序,
原文件有的,对了这烧录有加密功能吗?我买了台最新版的,下图这样的,对吗
发表于 2021-8-23 14:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2021-8-23 14:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
robertyunwu 发表于 2021-08-23 14:22
64脚芯片是普通的?
这是MCU,编程不需要拆下来的,
发表于 2021-8-23 18:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么我的回复会被自动删除?
我今天凌晨看到的回复,当时就查资料,官网有这种专用烧录器,就在宝网订购了。真的很感激你的指导!
发表于 2021-8-24 08:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有原文件就行,单片机都有加密功能的,可以调设置,祝你好运,
发表于 2021-8-24 09:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢你的详细指导,我买了最新v3版了,期待好用
发表于 2021-8-25 06:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的,串口调试工具都可以,你习惯用哪个就用哪个,接三根线,gnd   tx   rx   供电切记不要接,插好线,连接电脑打开终端,然后给板子上电,看跑码,等完全跑完了,复制终端内容出来,找关键代码部分
上电不跑码,断电把tx  rx线换一下位置,当然你得弄清它是   rs232还是TTL,  232老电脑都是自带接口可以直接接线过去,TTL自己去网上买一个几块钱
谢谢你的回复,不过这单片机还真没有232串口电路,用的应该是SWIM接口,买了单片机的开发板  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:13
发表于 2021-8-26 10:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2021-8-26 10:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载烧录设备刚到,看了一下,SWIM接口和需要烧录的板子的标注不太一样,感觉DIO对应SWIM,NRST对应/RESET其他脚标注是一样的,大师们帮帮看看对吧
