查看: 3490|回复: 8
[已解决]
A1502掉电故障已解决
发表于 2021-8-18 18:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
暑假没什么生意,在店里逛论坛,同行送来一台1502,说不开机,版号为820-3476-A,靓板,没动过。插电没反应,拆开断开电池,去掉一切外配,插电触发到0.08(三位数可调电源),然后归0,再反复。按照经验来说,一般都是后端有短路,或者二级电压短路才这样,迅速各大电感测量一遍,阻值都正常,通电测试,公共点电压正常,不过也会跳,12.8到12.3V,不像主供电的问题,测量35V,也是一直在跳变,但是阻值正常,3V42电压一直正常。有点麻烦,烙铁断开3 5V电感,电流表稳定了,测量公共点也正常了,焊上5v的,还是正常。焊上3V的,故障出现。这样就好判断了,3V的二级或者三级短路才这样,追查3V的转换电压都到哪了,当查到U8030时候,发现问题, PP3V3_S0直接对地为0了,点位图一看,乖乖,去的地方真不少, ,烧鸡大法伺候,摸了十分钟,还是没摸到,修华硕惠普多了,现在真怕CPU短路,继续摸,功夫不负有心人,就差用亲吻大法了,终于在音频IC旁边的C6305电容巨烫, ,都烧裂了,镊子挑飞,插电,开机,完美亮机。 ,简单维修。没什么技术含量,希望能帮到论坛的兄弟们,下次遇到差不多的问题,别乱干有个好的思路。觉得好的请点赞加分,谢谢
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
723688296 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-8-18 18:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修经验丰富,维修思路清晰。一发命中,完美解决这个后级微短问题。
发表于 2021-8-18 23:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路对头一击就中
发表于 2021-8-19 08:27:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了这个,我在想后面的维修工具,还要厂家能生产买得起的热成像仪器。
发表于 2021-8-19 08:28:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
热成像仪器什么时候维修人能够买得起用得上。
已经用上了。。。海康威士H11  详情 回复 发表于 2022-3-22 13:40
发表于 2022-3-22 13:40:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经用上了。。。海康威士H11
发表于 2022-3-22 13:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机大法最怕被烫手
发表于 2022-7-4 05:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
入门到放弃 发表于 2022-3-22 13:40
已经用上了。。。海康威士H11
感谢楼主分享,和你同样的问题,也是那个电容导致不开机,估计可以列为通病了,我的故障也是3/5V跳电压,就是音频芯片那个电容短路,修复完成,后续朋友遇到这问题直接秒杀。
发表于 2022-7-13 17:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法思路,都OK,赞
