- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-31
- 精华
戴尔 lnspirron one 2020一体机,按开机键之后开关灯亮,屏幕黑屏不显,键盘大小写灯都有反应.。拆机检测屏供电0v。屏主供电是从主板过来的19v。拆下屏供电小板测量pl1电感短路,烧机发现pc14电容短路,拆除之后主板阻值正常。上电小板还是没有电,查找上级,发现大板f9保险无穷大,换之问题解决。通病小修到此结束。
