查看: 3236|回复: 32
联想G450 板号LA-5081P 不开机 待机电压0V
发表于 2021-8-17 20:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
晚上快下班了,接了一台联想G450 板号LA-5081P 客户说不开机 。接上电待机0V,心里想捡钱的话,应该是哪个公共点电容短路了,给客人报价180元,客人说有点贵,我说修修看,这机器真难拆,要想拆主板得全部拆完,花了半小时终于拆下主板,粿板上电0V,测每个电感没有短路,公共点没有短路,上电测隔离管D极18.4V,测G极好家伙没有过隔离,测隔离芯片28脚PVCC 18.41,ACDET2.63V,OVPSET2.63V,什么鬼,ACDRV怎么不拉低电压,不理他直接拆了PR304,上电0.009V,按开机键有电压跳变,接上电池和显示器亮屏也可以充电,维修结束。发到群里给大家参考一下看一下有没有哪位大神能解决这个问题,本来想换了2451隔离芯片,但是手头上真没有太晚了也不想再研究了,反正也不影响亮机和充电。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-17 22:34:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚刚下班了 回家后打开了一下电脑图纸发现漏了一个非常重要的信号24751隔离芯片的1脚CHGEN#低电平有效,只有这个为低电平才会去拉低ACDRV#这个信号来开启隔离电压。
我觉得CHGEN#是充电电路的开启信号吧,和ACDRV关系不大吧,楼主能否讲解一下?  详情 回复 发表于 2021-8-23 23:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-18 23:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接拆了g级为低电平,隔离管导通了吗?正常是需要24751拉低导通是不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 20:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
CHGEN是从哪里出来的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 14:35:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修点货回路厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 12:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,楼主经验还是不错的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 11:40:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器还有人修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 08:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
100K的电阻还是补回去吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 17:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习了
发表于 2021-8-20 02:17:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是芯片的条件不全,不过能用就好,维修第一准则。
发表于 2021-8-18 19:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先收藏,备用!
发表于 2021-8-18 11:32:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先收藏,备用!
发表于 2021-8-18 19:19:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了、、、、经验不错
发表于 2021-8-19 06:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是低电位导通?
发表于 2021-8-19 06:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
何国锋 发表于 2021-08-18 20:36
CHGEN是从哪里出来的?
Ghgen信号是由io发送出来用一个n管控制,这个点电压不稳定3.3v到1.8v来回跳变,场管我也更换过,我怀疑是中间线路腐蚀了,因为g极直连io的
发表于 2021-8-19 10:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验不错,能修亮就可以
发表于 2021-8-19 11:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-19 18:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
管子坏也会
发表于 2021-8-20 07:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望楼主可以快速修好
发表于 2021-8-20 16:55:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主有方法,学习
