查看: 3901|回复: 36
联想Y430P屏幕暗显
发表于 2021-8-17 17:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
疫情期间生意冷清闲来发发贴
10点来上班,简单收拾一下,烙铁也烧红了,茶也泡好了就等客户来上门了,几个小时之后终于来了一个,联想Y430P,接机发现开机会很暗的联想LOGO标识,暗显嘛,市场里的客户确定故障直接放下机器就走人了。
首先找了一个屏测试还是暗显,又让专门做笔记本配件的送来一根屏线,还是不行,看来不能偷懒只有拆机修主板了。
板号是:NM-A031
找来图纸和点位,测试屏线接口,其它正常,但发现28脚DISPOFF只有0.2V,这是一个关屏的信号,低电平有效,就是说只有高电平的时候才会正常点亮屏幕
顺着查下去,发现DISPOFF到了R891,一量还是0.2,再查直接到了EC119脚,量119这个脚是3.3V正常,这肯定就是断线了呗
再看它的走线,对着主板,终于发现了问题
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2021-8-17 17:34:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图纸和点位图
NM-A031VIQY0点位图.rar
1.66 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVOY410PNM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-18 20:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
暗屏直接修屏上的pmw和EN  2个信号不就快了吗  强制拉3.3   快的很
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 18:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pcb板层走线都有厉害啊
发表于 2021-8-17 18:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
哈哈哈,,真细心啊,不错学习啦
发表于 2021-8-17 18:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修得是用了心了
发表于 2021-8-17 20:00:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
可以的
发表于 2021-8-17 21:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个点位看着可以,直接了当
发表于 2021-8-17 22:02:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有图纸就好修
发表于 2021-8-18 09:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个就厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-18 10:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是不是有这个通病。我遇到过3台也是这里问题。
发表于 2021-8-18 10:27:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到这种薄屏都是换屏才好的
发表于 2021-8-18 10:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有PCB的图纸确实是一目了然。
发表于 2021-8-18 11:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深厚,技术精湛,28脚DISPOFF到了EC119脚之间断线了,很快查到。学习了。
发表于 2021-8-18 11:13:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
暗屏是我觉得最好维修的部分
发表于 2021-8-18 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸最厉害了!
发表于 2021-8-18 12:21:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
安平好修啊,是个小问题。。,。,
发表于 2021-8-18 13:04:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
向高手学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-18 20:31:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错  够仔细 ,。,,
发表于 2021-8-19 02:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主
