查看: 2214|回复: 14
[笔记本电脑]
联想N480,不过保护隔离电路。板号:BM5238_VER1.2
发表于 2021-8-17 16:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如图: ,公共点没有电压,19v进来是一个复合p管,测得Q3655 G级18点多伏电压,难怪不导通。正常情况下,Q3651 G级应该高电平,使得导通到地。R5510,R5511串联分压,这样Q3655 G级就会得到一个相对19V低的电压,使得Q3655导通。实际测量Q3651 G级0V不正常,相连着充放芯片U2918第9脚。会不会是充放芯片工作条件没有满足?实测1脚VAC:8V多点,不正常。相连的R5514另一头19V正常,那看来是R5514的问题了。测其阻值已到达1.5K,电路图中标注的是10欧。换上一个OK。 这款电脑独显螺丝柱很容易断开,顺手帮忙加固一下吧。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-17 16:58:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2021-8-17 16:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个用这个胶估计不牢。
发表于 2021-8-17 16:35:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主技术NB啊,学习了。。。。
发表于 2021-8-17 20:02:28 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
尴尬
发表于 2021-8-22 09:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错啊
发表于 2021-8-23 22:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
散热片是竞用热熔胶固定
发表于 2021-8-24 01:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用ab胶吧,稳固
发表于 2021-8-24 10:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好技术值得点赞
发表于 2021-8-24 13:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这我碰到嫌麻烦就是电池不用直接达线
发表于 2021-8-24 15:13:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用这种胶固定没什么用吧。。
发表于 2021-8-24 20:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
螺丝柱 ,不加焊吗,用这个胶水,没有什么用啊。热了,就开胶了
发表于 2021-12-27 17:15:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢分享
发表于 2022-8-29 18:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用这个胶估计不牢。
发表于 2022-8-29 20:29:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接焊上保险。。。。。。。。。。。。
