查看: 3591|回复: 4
[显卡维修]
显卡供电电感对地短路
发表于 2021-8-17 12:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
最开始的症状是显卡外接12v下面的保险柜烧了,保险后级对地短路,经过测量,发现是核心供电上管击穿。
现在把保险换上,上管跟换后,保险后级对地阻值正常,mos管测量也没有问题,但是测量核心供电电感对地短路。请问有可能是什么问题。
发表于 2021-8-17 14:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的显卡阻值很小的,应该是正常的。
发表于 2021-8-17 17:34:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般0.9核心供电不只是给Mos供电  你检查pwm en有没有 然后在检查背后的ic 或者电容看看有没有短的 跑线
发表于 2021-8-17 17:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上客击穿,12伏进核芯,核芯容易挂。
发表于 2021-9-1 16:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验。
