查看: 3754|回复: 25
谁见过,笔记本电脑插上电源,外接鼠标就失灵什么原因?
发表于 2021-8-17 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谁见过,笔记本电脑插上充电器,外接鼠标就失灵什么原因?设备器显示叹号谁知道什么原因?不是驱动问题!拔下充电器就好了!什么原因呢?
发表于 2021-8-18 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测一下5v供电电路 电容滤波
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 20:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
倒推供电。。。。。。
我都要放弃了,太棘手了!  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 18:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下AC模式 5V供电有没有滤波不良的情况  USB 供电也加电容试试 如果是8条腿的带OC#功能的USB供电芯片
拆了 0 R 电阻直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 18:14:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电器换一个试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 12:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
jsxzcy123 发表于 2021-08-17 12:30
官网升级bios程序试试
已试过,问题依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 12:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
官网升级bios程序试试
已试过,问题依旧  详情 回复 发表于 2021-8-17 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 09:03:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主问题解决了没?感谢分享!
还没有,没有思路,不知从哪下手  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:05
发表于 2021-8-19 06:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过滤,抗干扰。。。。。
可是没有找到啊!  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:06
发表于 2021-8-19 00:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换充电器,或拆开充电器把主滤波电容68uf/400v换了
换了也不行,也不知道是不是充电器的问题  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:07
发表于 2021-8-18 06:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拆了 0 R 电阻直连
这个就是,可以帮我看看RBIAS电阻是多大的吗?我看不懂图,谢谢
发表于 2021-8-18 06:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拆了 0 R 电阻直连
这个是图纸,我看不懂
,RBIAS电阻是多大?帮我看看,谢谢
发表于 2021-8-18 06:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是充电器问题,,
发表于 2021-8-18 06:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拆了 0 R 电阻直连
我看不懂图纸,可以帮我看看RBIAS电阻是多大的吗?
发表于 2021-8-18 06:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是充电器问题_?
发表于 2021-8-19 13:54:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种类似故障我遇到过,只不过不是笔记本是台式机,220v灯开关或插手机充电器电脑马上就‘咚’的一声鼠标就不能用,过一会就恢复正常,后面换电源解决的,笔记本没遇到过{:4_113:}{:4_113:}
是啊!这毛病挺好听的,,  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:05
发表于 2021-8-19 17:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般换适配器都能解决
换了也不行,也不知道哪里问题  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:04
发表于 2021-8-19 17:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试过代用充电器干尧无线鼠标的。
我的有线鼠标才会这样,无线鼠标一切正常  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:03
发表于 2021-8-19 20:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
tslai 发表于 2021-08-19 17:52
我试过代用充电器干尧无线鼠标的。
我的有线鼠标才会这样,无线鼠标一切正常
发表于 2021-8-19 20:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LFB369825585 发表于 2021-08-19 17:48
一般换适配器都能解决
换了也不行,也不知道哪里问题
