查看: 4343|回复: 6
[维修资料]
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修
发表于 2021-8-17 10:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6s
  【故障现象】:摔过,开机无反应
  机子摔过,有时能连机,有时又不行。
故障机 图1
【维修过程】:
  连机不正常,驱动还显示不正确,这种现象一般都是CPU虚焊,这机子摔过,八九不离十是CPU虚焊了。做完CPU能正常连联机了,刷机报错4013。
正常连机 图2
  进度条刚出现,就报错4013。
进度条刚出现报错4013 图3
刷机报错4013 图4
  iPhone 6S的机子,刚出进度条就报错4013,一般都是基带问题,拆下基带,果然掉点了。
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维 图5
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图6
  把断线的用脚补好,装好芯片,刷机还是报错4013,看来还有问题,刷机中反复的测试,发现,出白苹果的时候, 基带的S3、S4、S5供电都瞬间测到电压,就S2没测到,打了S2的对地阻值,都是有的,难道基带供电坏了,拆下基带供电芯片,顺便测了下它的脚位,发现基带供电芯片的91脚和97脚是不通的,看来问题找到了,拆下电感,原来是电感脚位摔掉了,正面是好的,反面是摔掉一个引脚。
电路图 图7
点位图 图8
点位图 图9
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图10
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图11
  换掉,装回他自己的原指纹刷机走进度条了,正常刷过,到此,iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修结束!
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图12
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修 图13
iPhone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-8-17 11:10:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-18 09:49:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
发表于 2021-8-19 02:53:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个厉害 牛逼
发表于 2021-8-19 07:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的是厉害哦。分析到位,。。。。
发表于 2021-10-2 14:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
真的牛批,为啥你们修机思路都这么清晰!好羡慕哦
发表于 2021-10-12 01:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
14系统不是说基带问题也可以刷机过吗?怎么就变成出进度条报错4013?
