查看: 1888|回复: 0
[已解决]
宏碁E5-432不开机维修一例
发表于 2021-8-17 00:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 老挝 来自 老挝
            刚刚看了一部越哥影评--《美丽人生》越哥的声音很有磁性,吐词不紧不慢,清晰爽朗,词句美丽深刻,恰到好处。在众多影评人中我深深的迷恋上这个男人的声音与评词,做为一个男人能被一个同类吸引,可见越哥心中有乾坤。这个人不简单。景仰之情心中油然升起。如万马奔腾,如南海巨浪。于是我把这部《美丽人生》的评词金句抄了下来:“ 这种能量,是爱,是温暖,是乐观,正是因为这个世界有太多的丑陋,所以美好的东西才会显得如此珍贵,或许真正美丽的人生,就是拥有相信美好以及传播美好的能力。”我知道这与修这台E5-432没有多少关系,但我总想营造绝对理性世界里的那么一丝丝理性之外的柔情。除了更换,代换,时序,思路。解决。放弃。应该要有简单,粗暴,对错 之外的精神世界。
          在维修的世界里,就是不停的拆螺丝,看图纸,看PCB.吹芯片,焊芯片,测试。一段五味开胃小菜过后,我们的正主来了。E5-432 笔记本对应主板代号:LA-C341P .主板静静的躺在我的维修桌上。等待着我对它手术治疗。打开维修电源。待机电流为0.001A. 这一款机器一般待机电流为0.003A .小了那么一丢丢。上图1:
PQ302 123脚0.823V .( +19V_P1) 接着测试了PQ302的G极。电压为零,显示这个MOS管工作在截止状态,如果要使其完全导通。Vgs >4.5V . 即S极123脚为19V .G极电压必须等于23.5V或者大于23.5V. 那么根据这种逻辑 PQ303 也是截止不工作的。这两个管的导通受控于PU301充电芯片。 PU301 20脚Vcc,19V通过一个二极管串一个电阻接来,提供芯片初始动力,8脚 SDA 9脚SCL  接到EC芯片,6脚 为ACDET. 适配器检测。3脚 SMCRC .4脚 ACDRV .根据迅维宝典介绍翻译。分别为3脚 增压泵电源输入 ,4脚为增压泵输出。也就是说经过内部芯片一顿神操作把19V提升到23V以上。送到PQ302 ,PQ303 的控制极,使其完全导通才能产生公共点电压。显然这个芯片没有工作。于是风枪一开,热风一吹,果断换一块。维修电压打开 ,电流在0.002A ~0.003A跳变,测试公共点+19VB  19V有了。再测试如图二:
PL402 电感 3.3V PL404 5V 电压有了。果断如图3
短接28.27脚  显示正常了。看来事情到这里,应该是修复了可以装配收工了。但事情确还没有结束,正在我准备想收工的时候,我瞅了一下芯片,芯片焊接有一点偏。饱含完美的心情。于是又是一顿加热。然后就拿 着主板左右上下,空中转体半周,左半周,右半周。拿 着个放大镜仔细的瞅,感觉完美了,通电,又是涛声依旧了。又没有公共点电压了。难道被我吹坏了不成 。测试Vcc 电压正常 。用手摸芯片也没有发烫。 PQ302 PQ303 控制极电压为0 。截止,截止。人生就是这般无奈,别人一吹,春满大地,黄金万两。我这一吹,莫斯科黎明静悄悄。强忍着我这种悲痛心情。又再换一块,还是一样。于是我就强制用镊子把PQ302 D,S极短接。突然电流上到0.055A. PD301烧糊了。于是我就找了一块料板同款代换。开机再测试,还是无公共点电压。测试只有0.823V ,显然这是一个假电压。于是在这样一种心情复杂情况下,给出判断不应该做高强度的脑力活动。把主板搁置了2个星期后,时间来到了今天下午,因为昨天晚上看了一个YOUTUBE的维修视频。我似乎在这个视频中得到了启发,芯片的工作条件应该是没有满足。于是我气成丹田,捋起袖子加紧干 。我仔细看着图纸,。仔细 的端详主板。就吹了芯片,也没有动过哪里啊。怎么会这样呢。我仔细的看着这芯片周围的几个贴片电阻,莫非这几个电阻有问题了。看着这几个电阻粘了一些助焊剂 。有点发黑的。我就刮了刮,又在线测试一下。再反复通电测量了几下。在这个过程中我量了一下6脚电压是有6.7V .感觉这电压不对 。于是我对这一路几个贴片电阻吹开路,测试了一下,发现红圈内的电阻变成无穷大了。如图4
这个电阻电路代号是:PR319 .数值为66.5K .我用料板同款代换。再次开机测试,公共点电有了。再测6脚电压为2.5V   PQ302 PQ303 控制极电压为25V .短路JKB1 28 27脚。  有图有真像。6脚是适配器检测输入。由于PR319阻值变大。19V经PR318 PR319串联分压输入到芯片内部,因为是一个异常电压,芯片关停工作。造成无公共点输出。但我没有搞清楚的是我短接PQ302 .为什么会烧坏PD301 。还有PR319是怎么坏的呢?是不是因为这个异常电压输入 芯片本就要关停。然后强制输入到3脚 增压泵输入与关停电路冲突,使输入电源端内电阻变小。过流烧坏了呢?那PR319又要怎么解释呢。今天有点晚了,这个贴子我写了3小时了。不知道里面还有什么故事,且听各位分解。谢谢。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 真正美丽的人生,就是拥有相信美好以及传播美好的能力
