查看: 1591|回复: 4
T23 无复位 代码跑FF
发表于 2009-8-3 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台t23 能开机,上cpu时候电流0.6
跑ff,且诊断卡上的复位灯长亮
各个开机电压均正常
cpu供电你正常
现在已近把南桥bga还是那样
时钟也算正常的
不知道怎么下手了
各位帮哈忙哈
发表于 2009-8-3 18:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你所说的是哪个复位没有,如果是南桥复位没有你重点看下各部分电压,和南桥的两个时钟14.318MHZ和33MHZ 正常不,如果是CPU复位就看下南桥复位正常不,还有到北桥时钟正常不,还有就是南北桥的总线正常不
发表于 2009-8-9 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他说的是主复位!
发表于 2009-8-20 14:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU 有没有 温度啊
发表于 2009-8-20 15:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换南桥试一下,主复位是南桥产生的。。。
