楼主: mmeeg
电池用光了,可不可以直接用适配器的接口直接跳线到电池插口给主板供电,实现开机?
发表于 2021-8-20 23:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想修好还是拿去专业维修店吧,自己不懂还是不建议瞎弄,除非想换新电脑而又缺一个借口
发表于 2021-8-21 11:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这笔记本这么高级了?电池加密开机?
发表于 2021-8-21 16:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种水军还是不要在这里混,
发表于 2021-8-25 16:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池i2c读不到,充电芯片怎么打开放电管
发表于 2021-8-27 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在没懂楼主的高级操作,板凳一个,看戏
