查看: 3586|回复: 12
磐正EP-8NPAI754主板点不亮显卡检测不过
发表于 2009-8-3 16:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
磐正EP-8NPAI754主板点不亮显卡检测不过,喇叭报一长两短,电压正常,显卡AD线正常,
发表于 2009-8-3 16:53:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看着电池都没有,装上一个试下,压桥看下
发表于 2009-8-3 16:58:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCI-E是直接由北桥控制,测一下电压和时钟是否正常,如果正常应该是北桥的问题了.
不知道说得对不对,正在学习当中,请大家指正
发表于 2009-8-3 18:34:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种板如果出现检测不到显卡的,问题直接加焊桥,一般情况都能好,这种板,桥出的问题多,
发表于 2009-8-3 19:02:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
确认用的是兼容的好显卡,看槽里边有没有坏,测12V、3.3V都有没有,A13A14俩个100M频率有没有,A11脚复位3-5v. B5B6系统总线3.3V电压。64条AD线是否正常。边压桥边复位,32条AD线相连耦合电容有无损坏。刷BIOS,换桥。看这个板南北桥集成上边还有风扇,空焊的几率很大。
发表于 2009-8-3 19:18:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种板北桥虚焊得多 加焊北桥吧
发表于 2009-8-3 22:52:31 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
可用PCI的显卡试下.
发表于 2009-8-4 09:01:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊北桥  就好
发表于 2009-8-4 09:40:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
桥已被别人加焊过了,
发表于 2009-8-4 09:50:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
AD线和电压都正常还不能排除桥虚焊的问题吗?
发表于 2009-8-4 23:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
刷BIOS试一下
   希望不大
发表于 2009-8-4 23:34:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
它不是有集成的吗?这种板确实虚焊的多》》》
发表于 2009-8-5 23:11:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用钢针挂一下PCI 口。
