查看: 2739|回复: 8
[已解决]
神州CM68(V2.0)开机复位灯常亮-无CPU供电
发表于 2021-8-14 20:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、故障:开机后检测卡复位灯常亮,全板无复位,经过测量,除CPU无供电外,其它电压正常,
2、CPU供电芯片RT8855,芯片供电正常,EN不正常,平时维修直接拆EN脚的芝麻管,让EN不受控修复,这个板子拆了芝麻官倒是能开机,就是按关机后机器不断电,复位灯又常亮。看来还是EN信号的问题,因为没有图纸,只能跑线,EN经过一个上拉电阻后到2个芝麻官控制,刚才拆的就是后面的芝麻官,测前面的管子控制级电压正常,更换后面的管子还是不行,把2个管子都换了也不行,没有图纸的维修真的很累。
3、测量第一个管子的G级是3.3V控制,经过管子后经5V上接到第2个管子的G级,第2个管子截止控制EN信号经3V上拉产生,原理很简单,处理也很直接,拆掉2个管子,直接让第一个管子的控制信号来输出EN。
4、经过飞线,测量EN信号能够正常发出,开机也能顺利跑马,关机也不再复位灯常亮而不断电,故障修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-15 20:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老古董台式机主板了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 20:42:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没图纸,跑线就辛苦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-15 13:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chencangjin 发表于 2021-8-15 13:00
这种故障少见,一般都开启信号小三极管都不影响关机
是的,之前都是拆了小管就可以了,这个机器拆了关不了机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 13:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,之前都是拆了小管就可以了,这个机器拆了关不了机。  详情 回复 发表于 2021-8-15 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 10:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2021-8-15 09:49
下载习惯了看图纸,没有图纸跑线感觉真的烦啊
主要是这个地方过孔用不了镊子,没法准确定位过孔位置,还是过孔断线,又加上控制信号也有问题。有点难修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 10:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有图纸真的很难修,跑线累死人,还不一定跑对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 09:49:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要是这个地方过孔用不了镊子,没法准确定位过孔位置,还是过孔断线,又加上控制信号也有问题。有点难修。  详情 回复 发表于 2021-8-15 10:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 09:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
