查看: 10202|回复: 23
联想IH110MS无CPU供电估计是通病,附测试可用BIOS
发表于 2021-8-13 23:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
     接一台联想启天M4600开机通电风扇转无显示。板号IH110MS R:1.0     过程:测除无CPU供电其他供电均无异常。抱着先易后难的想法在论坛随便下了一个BIOS刷上,开机CPU供电就出来了并顺利开机,但刚出LOGO就黑屏了。重新开机又没有CPU供电了。考虑到刷BIOS后能出LOGO电路应该没什么大的问题,于是在论坛搜到一个可以正常使用的BIOS文件刷上后再次开机成功引导进入系统,以为就此结束了。没想到关机后再开机又回到原来的现象了。
    解决办法:最后换了个华邦的25Q64问题解决。
IH110MS.BIN
8 MB, 下载次数: 989, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-14 17:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了受教了受教了受教了受教了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-14 10:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
A10849225471 发表于 2021-08-14 08:40
·这个程序是原厂的吗??开机快不快》 我手里有个机器BIOS坏了 客户自己升级BIOS搞坏的 。一直没找到BIOS程序
开机快。直接用编程器写上去就可以了,不用修改。
发表于 2021-8-14 08:40:32 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
开机快。直接用编程器写上去就可以了,不用修改。  详情 回复 发表于 2021-8-14 10:12
发表于 2021-8-14 10:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来是EEPROM芯片质量问题。
发表于 2021-8-14 10:52:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不一定是通病,但是现在的板子碰到过几片
发表于 2021-8-14 11:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lu guo………………
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2021-8-14 11:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
目前还没遇到过
发表于 2021-8-14 12:00:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是一个bios引起的cpu 供电问题。。。bios芯片有暗病还真测不出来
发表于 2021-8-14 12:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次试试看
发表于 2021-8-14 17:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
巧了手里有一个这个主板也是不开机我试试感谢楼主分享
发表于 2021-8-14 23:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有人遇到,电流跑到0.26A就停这了,电流上不去了,分享一下
发表于 2021-8-15 00:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚好有一块,+VBAT短路,除PCH有关的元件全换都不行,就要放弃了.
发表于 2021-8-15 03:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好学习下。。。
发表于 2021-8-15 10:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS芯片坏了?这个就少见了
发表于 2021-8-19 08:55:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来是BIOS芯片不良引起的CPU无电压,学习了。
发表于 2021-9-15 14:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到一块,先刷个BIOS试试,这板子不少问题呀
发表于 2021-9-16 10:36:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢分享,好人有好报的
发表于 2021-9-16 10:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS能解决好多想不到的问题,如果手上有数据上来先刷一遍BIOS,能解决因软件引起的故障。
发表于 2021-12-15 16:28:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享,该BIOS是好的。BIOS芯片坏还真的不多见!
