查看: 2658|回复: 17
影弛1050显卡1.8v电压不出
发表于 2021-8-13 11:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
影弛1050显卡1.8v电压不出,把这个DC转DC芯片拆了其它电压就出来了,外接1.8v电压卡就能点亮,芯片换了故障依旧,芯片输入输出都不短路,芯片一装上只有5v电压正常,其它电压全无,大神指点下
发表于 2021-8-14 17:39:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
GALAX GTX1050 Ti_r1.0 1.8v
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-13 11:10:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
旁边的三极管看到没,应该就是它控制芯片的开启信号的,全拆了吧。
发表于 2021-8-13 11:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序好像不对,在我的记忆中1050显卡要先有1.8V然后1.8V芯片产生PG去开启GPU芯片的EN等
发表于 2021-8-13 11:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
但是把1.8芯片拆了其它电压就出来了
发表于 2021-8-13 11:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
拆了也一样
发表于 2021-8-14 15:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
完了沉了
发表于 2021-8-16 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是没有en电压啊
发表于 2021-8-19 15:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主有没有rx560的图纸?
发表于 2021-8-19 18:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换芯片,或者查1.8ven开启情况
发表于 2021-8-20 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你睡觉觉这不是蹑手蹑脚手机在那那那
什么意思啊?  详情 回复 发表于 2021-8-21 22:39
发表于 2021-8-20 15:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再换一个试试
还没买回来  详情 回复 发表于 2021-8-21 22:40
发表于 2021-8-21 22:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焦糖麻鸡朵 发表于 2021-08-20 13:00
你睡觉觉这不是蹑手蹑脚手机在那那那
什么意思啊?
就是吓唬闹的意思  详情 回复 发表于 2021-8-27 13:07
发表于 2021-8-21 22:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没买回来
发表于 2021-8-22 20:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慢慢来,都是刚开始。
发表于 2021-8-25 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
慢慢来,都是刚开始。
发表于 2021-8-27 13:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是吓唬闹的意思
发表于 2022-1-9 23:06:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大佬修出来了没,我这问题和你的一样。
