查看: 3617|回复: 22
MSI B85-G41 MS-7850不触发维修
发表于 2021-8-13 10:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
插上电源按开关无触发,发现无3VSB待机电压,找到图纸MS-7850
3VSB U47产生,U47要工作要,满足有供电,开启。测量第 3VIN 5V,第2EN 0V 无法开启。EN要想为高电平,Q53要截止。测量Q53GSYS3VSB_OFF5V电压,Q53被导通了EN被拉低。顺着SYS3VSB_OFF这个信号,这个信号由5VSB上拉到IOIO控制。IO型号为NCT6779D
EN要得到高电平,那么IO要把SYS3VSB_OFF信号拉低。接下来去查了下IO 发现IO46 85脚电压都没有。SIO_3VA
SIO_3VAU20转换过来的。
查了下3VA U45产生为3.3V正常 那问题出在U20上面。量了下U203脚有3.3V 4RTCRST# 也有3.3V有供电有开启 没有输出那么U20坏。实物上R381没有装是0欧电阻,直接一坨锡。再插上电源SIO_3VA3.3V了  IO也拉低了SYS3VSB_OFF这个信号。Q53截止,U47的第2EN得到了高电平,第6脚输出了3VSB  3.3V再次按开关触发上电跑码亮机。下面是位置图
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-13 16:04:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
师傅技术过硬
发表于 2021-8-13 15:45:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
666 学习了·····························
发表于 2021-8-13 11:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害  学习了
发表于 2021-8-13 15:53:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个值得学习,谢谢楼主分享经验
发表于 2021-8-14 03:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以学一下!
发表于 2021-8-14 16:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有一块腐蚀的,没秃子,不好整
发表于 2021-8-14 17:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-14 19:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅技术牛
发表于 2021-8-14 20:41:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没有芯片换,只能适当调整
发表于 2021-8-15 00:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺着老师的思路修机器真是一种享受
发表于 2021-8-15 06:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来的381呢?去哪里了。
发表于 2021-8-15 07:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键还是得看着图纸找信号
发表于 2021-8-15 09:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个直接一坨锡后这个u20可以拆掉不要
拆不拆都无影响  详情 回复 发表于 2021-8-15 09:29
发表于 2021-8-15 09:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆不拆都无影响
发表于 2021-8-15 10:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是把通病按流程完美分析出来了,楼主功力深厚!
发表于 2021-8-15 11:53:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
膜拜大神,谢谢分享
发表于 2021-8-15 20:38:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好技术 学习了
发表于 2021-8-17 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习了
发表于 2021-8-17 12:16:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢谢分享!
