查看: 2711|回复: 24
[笔记本电脑]
DELL E6440卡LOGO
发表于 2021-8-13 07:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天,收到一位朋友送来的DELL E6440笔记本。问题是不开机。充电器测量输出电压正常。上电流表,也为0,但19V已经到主板了。CMOS没电了?测量了一下,3V,正常。
不管三七二十一,先放一下CMOS电看看。去掉纽扣电池,咦,电流还真出来了,几经跳变,终于亮机了。貌似好了。可是卡在DELL界面,怎么操作都没反应,按F2也不能进BIOS,就算手动强行按下开机键都不能关机,只有断电关机。因风扇不转,背部CPU那一块也好烫。而插上CMOS电池,它有时能开,更多的时候开不了。看来主板还是有问题。
拆开主板,版号是LA-9932P。打开迅维,看网友的一些建议,有说查保护隔离。我想,差不多。现在保护隔离没有正常通过,导致插上CMOS电池就不能正常开机。
准备下图纸,可网上没找到图纸,于是花了5个大洋在某宝上买了一份,在这里也和大家分享一下。
根据图纸查找,当我按在EC上时,居然开机正常了。手放了又不行。当时以为是EC芯片有问题,可到了第二天早上,发现按住它旁边的电阻电容那一块,又可以正常开机。这下头大了,这到底是什么问题?难道板层之间断线了,若是那样,就无法修复了。
几经折腾,最后,发现是旁边的32M晶振Y6坏了,导致了前面的一系列故障。光加焊不行,必须换。于是从别的板子上换了一个,焊上去就OK了。至此维修结束。
如有问题,欢迎评论区讨论。写帖不易,欢迎支持加分。THANK YOU!
1339834524LA-9932P_salado_14_hsw_dsc_mb _xbuild_a0.pdf
1.72 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
723688296 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-13 21:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是好了,牛叉人物
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 17:36:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主思路清晰,大师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 08:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几经折腾,请问怎么发现是晶振Y6,详细过程能讲讲吗
当时也是抱着试试看的态度。因为晶振在不工作时,会导致与它相关的芯片不工作。  详情 回复 发表于 2021-8-13 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 11:29:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
手里没有示波器,这种故障怎么查啊?
万用表测晶振只能测压差。还有现在示波器买个几百块钱的也都基本可以用,难道几百块也懒得投资一下?  发表于 2021-9-26 22:46
发表于 2021-8-13 09:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也是大神了 牛
发表于 2021-8-13 09:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
catsun 发表于 2021-8-13 09:10
这晶振是32K还是32M啊?
32KHZ,不好意思,打错了。
发表于 2021-8-13 09:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这晶振是32K还是32M啊?
32KHZ,不好意思,打错了。  详情 回复 发表于 2021-8-13 09:20
发表于 2021-8-13 08:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主热心讲解  详情 回复 发表于 2021-8-13 11:22
发表于 2021-8-13 08:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论和实践经验都非常丰富,大牛B啊
发表于 2021-8-13 11:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主热心讲解
发表于 2021-8-13 15:14:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况确实不多见啊。。
发表于 2021-8-13 19:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实践出真知,楼主大牛
发表于 2021-8-14 09:19:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不多见,没有遇见过,下次注意,谢谢
发表于 2021-8-14 09:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不多见,没有遇见过,下次注意,谢谢
发表于 2021-8-14 10:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
思路清晰,过程祥细。
发表于 2021-8-14 14:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了一招,意外!
发表于 2021-8-14 15:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么发现的晶振坏的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-15 10:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板技术很不错啊、、、、
发表于 2021-8-15 19:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板技术很不错啊、、、、
