查看: 1783|回复: 7
[存储卡]
SD里面有系统怎么克隆到另一张SD卡
发表于 2021-8-10 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教一下,SD卡里面有系统,不是WIN系统 。怎么克隆到别的卡上。DiskGenius 试不过行 。还有什么软件吗
发表于 2021-8-10 16:41:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ghost试试.....
不行的 ,试过  详情 回复 发表于 2021-8-10 16:42
发表于 2021-8-10 16:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行的 ,试过
镜像克隆不行就没办法了  详情 回复 发表于 2021-8-10 17:23
发表于 2021-8-10 17:23:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
镜像克隆不行就没办法了
发表于 2021-8-10 19:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ghost不行的
发表于 2021-8-16 14:12:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Winhex 可以
发表于 2021-8-19 21:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DISKGENIUS用扇区方法
发表于 2021-8-21 09:26:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
清零试试,。。。。,。
