查看: 1818|回复: 2
畅玩7a进水无信号维修一例
发表于 2021-8-9 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
检测发现 无接收无发射。故障定位在公共部分。
拆机发现射频收发芯片下边有腐蚀,果断处理更换,上电试机,发现信号出了一下又没了。继续查芯片工作条件。
发现一1.8v供电不正常。故障点看图。维修的时候忘记拍图了,看修好后的图吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-4 20:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常6666啊
发表于 2021-9-2 10:45:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!
