查看: 3995|回复: 13
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 主板掉电维修
发表于 2021-8-8 21:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天给同行修一块P8H61-M LX3 PLUS R2.0 主板。故障为开机后立马掉电。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps1.png
检测各个电压都正常,刷BIOS还是一样的问题。然后重点放在了IO的12V和5V的检测电路上。此板的IO型号是新塘的NTC5535D。50PIN和51PIN是12V和5V的检测引脚,实际测量是1V(技嘉的是2V),都是正常的。实在没头绪了。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps2.png
喝口水后,想了一下,会不是是温控电路的原因造成的。找到之前做的笔记。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps3.png
点位图里搜THERMAL找到P_THERMAL_SD_OUT,位置是TQ61.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps4.jpg
是一个2n7002p小的MOS管。丝印是:12W,G极是5V,D极是0V。
D极不正常,正常是有电压的。拆除后D极有1.07V正常了,不掉电了。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps5.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps6.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6644\wps7.png
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 22:55:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
asasok 发表于 2021-8-8 23:46
这个信号是直通PCH,为L时会让PCH认为温度过高,就会断电保护。拆下后就失去了保护功能了。
原来如此,谢谢指点,我学艺未精见笑了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-9 11:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-9 09:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个原件还是拿好的补回去吧,过热保护还是很重要的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-8 23:46:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PZH小王子 发表于 2021-8-8 22:20
谢谢楼主分享,PQ61在此板上起什么作用?为什么取了就正常了,不装有什么影响吗?
原来如此,谢谢指点,我学艺未精见笑了  详情 回复 发表于 2021-8-10 22:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-8 22:20:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
[attachimg]2084602[/attachimg] 这个信号是直通PCH,为L时会让PCH认为温度过高,就会断电保护。拆下后就失去了保护功能了。  详情 回复 发表于 2021-8-8 23:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-11 00:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实在没替换件才考虑拆除  能换的话还是觉得设计的肯定有用  完美主义者
发表于 2021-8-11 00:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好多这样的小管出问题,但是拆一下测试不出来,还是方法不对,不能测试出来问题
发表于 2021-8-11 08:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记做的详细周到
发表于 2021-8-11 13:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修到一块华硕h61,型号不一样。开始是短路修好了,CPU供电所有电感发烫,修好了。结果开机亮一到两秒掉电重启。怀疑温控把温控直接拆了故障依旧。示波器测的CPU供电最先掉的,换过CPU供电芯片,把原来的CPU供电芯片换上去。直接不出电压了。怀疑CPU供电芯片坏,没得换。不值钱不想修了。
发表于 2021-8-11 13:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是老毛病了
发表于 2021-8-11 23:55:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
难道是元器件老化导致的,找个好的是否就解决了。
发表于 2021-8-12 22:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了
发表于 2021-9-4 10:34:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享经验
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
长安长 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
