查看: 1811|回复: 12
电池供电不触发(DAAX1IMB6A0)
发表于 2021-8-8 17:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
版号: DAAX1IMB6A0 Rev:A
故障现象:
    1. 电池供电时不能触发 (插入电池约13秒内按开机键可以正常触发和开机,但13秒后按开机键则不能触发,测+3VPCU 和 +5VPCU 无电压输出) 。
    2. 同时插入电池和适配器不能触发。
    3. 单独用适配器供电能正常触发,触发后强制安装上电池,电池充电正常。
故障描述(使用电池供电不触发时):
    1. 测PL9(+3VPCU) 和 PL5(+5VPCU) 无电压输出。
        PL9(+3VPCU)对地阻值是:143
        PL5(+5VPCU)对地阻值是:154
    2. 测PU4(RT8206B) Pin6(+VIN): 11.82V(电池电压)。
       Pin3(VCC): 4.89V。
       Pin1(REF/+2VREF): 1.97V。
    3. Pin4(ONLDO): 6.58V,Pin7(LDO/+5VALW) 4.93V
       Pin14(ON1)/Pin27(ON2): 4.83V。
       Pin17(5V_BST1): 4.50V,Pin24(3V_BST2): 4.73V。
相关电路图
本人小白一枚,刚接触笔记本修理,恳请各位大神不吝赐教,如何确定故障位置。多谢!
发表于 2021-8-8 18:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片换过了吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-9 15:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有换芯片的想法,还没来得及换!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-9 11:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是电池供电不触发,我是之前好好的,我就换了个键盘,结果装机后电池就没有用了,测量电池正负极没有一点电压,,怀疑拆内置电池导致的锁死。。。。,电池症状现在确实很像锁死的 一点电压都没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-9 11:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
芯片换过了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-9 10:27:00 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
可以收藏下……………………
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-15 06:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆大心细仔细分析。
发表于 2021-8-12 23:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是不充电
发表于 2021-8-13 01:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还有这种怪问题
发表于 2021-8-13 08:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3 5v电感后端电容吧,遇到一回差不多的
发表于 2021-8-13 10:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换3V5V滤波电容试试。不行就查查充电电路。
适配器和电池并存不能触发,单独用适配器供电能正常触发,触发后强制安装上电池,能够给电池充电!  详情 回复 发表于 2021-8-14 09:15
发表于 2021-8-13 11:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V电池不充电。
发表于 2021-8-14 09:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
