查看: 3179|回复: 10
这个ATX电源真古怪????
发表于 2009-8-3 14:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内有有两个集成块:KA7500 ,LM339;短接20针的13脚14脚;电源风扇轻轻的动了一下,短接后7500的4脚电压不降,电源启动不了;古怪的用手或用表笔接触LM339的4脚,7脚或将7500的4脚悬空后的4脚,这当中触任何一个,风扇都转,我先以为是静电,后我用不接万用表的表笔去接触,居然也能启动,启动后7500的12脚电压为12V以上,未启动前是8V,就是这样,请大侠帮忙,是什么原因呢??????
发表于 2009-8-3 15:56:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先想问问到底电源是什么问题?是不能启动还是全无输出电压?被你弄得启动以后各路输出电压又是多少?一般没事就不要去搞lm339,先考虑常见问题,再考虑疑难杂症吧。
发表于 2009-8-3 17:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
PS-ON有5V,PG为4V,是正常的;若能启动,各电压是正常的;哦。型号为HL--450T 24P REV(版本)
发表于 2009-8-3 18:47:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源不画电路图的话恐怕搞不好。关系到lm339的都不好修。pg电压低了。
发表于 2009-8-3 21:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接7500的4脚,电源启动不了 问题在主控电路不在339电路。查7500 12脚整流管和滤波  换7500
发表于 2009-8-3 21:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
短接7500的4脚,能启动压。
发表于 2009-8-3 21:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
12脚电压是8.5V
发表于 2009-8-3 21:34:49 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
KA7500 +LM339模块电源是和 TTL 494+LM339是同样的原理,你最好查查启动电源部份的振荡部分!
发表于 2009-8-4 12:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我将稳压管4.7V换掉,现在,能启动,+5V为5.3V ,12V为12.5V。3。3V为4.9V,这个电压太高,它 的稳压电路主要就是A1015和L431构成的,
   再问个问提,那个大散热片上有三个管子,对于产生3.3V和5V电压 的两个管子对换了,不影响他们的电压吧!我不知道搞反没有?、请帮忙呀!!!!
发表于 2009-9-19 00:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
7500的4脚为过压保护功能,+3V以上为保护启动,你的电源还没修好,3。3V明显过高,查这路电路。另外,你说的三个整流管子是肖特基管子吧,+5V输出要求功率明大于3。3V,管子换错了,有隐患,查管子型号,把功率大点的管子用于5V整流。
发表于 2009-9-19 02:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问个小问题,插上电源线去摸LM339会不会被电着,
