- 积分
- 1363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
第一个管子短路,一般3个极都会击穿。,第二个管子体二极管就能过电流,但第一个管子的G 极电压通过电阻pr202 到 第二个管子的G 极。第二个管g基本等于s,第二个管就等于大功率的二极管了。充电芯片因为acdet不满足条件,所以就会开启电池保护隔离管,让电池的电过来。所以就会大短路。有些芯片保护比较好,可能就会不停跳表。本人小白,如有错误了,轻点喷,一定改正。 |
