查看: 993|回复: 4
索尼笔记本电脑VGN-CR322H
发表于 2021-8-8 10:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
用U盘启动无法分区,无法装系统,检查主板上南北桥芯片有三颗电容是短路的,不知是不是这个问题,请高手赐教。
发表于 2021-8-8 10:56:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果阻值不是0 就不是短路 这里阻值本来很低
发表于 2021-8-8 18:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有完全对地  就不能算短路吧
发表于 2021-8-8 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘跟内存的问题有没有排除
发表于 2021-8-10 13:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测试一下,看可不可以!
