查看: 4742|回复: 13
技嘉GA-B85M-D3V 2.0 触发上电掉电 反复上电掉电
发表于 2021-8-7 17:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上电瞬间掉电反复上电掉电  测量各供电有瞬间出来过。短接绿线,强行上电不跑码。去追查IO电压检查脚  IO是IT8620E
124脚 到127脚电压都正常。查到128脚时  IT_AVCC 电压2.6V 电压偏低 正常为3.3V 。
IT_AVCC 由OQ2转换而来  更换OQ2后IT_AVCC电压正常了3.3V
在次通电上电了不掉电了。正常跑码亮机。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
zij8112 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-19 15:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大分析的好明白,好多不明白的地方都明白了,我之前发的一个电路好像也是你分析的,  详情 回复 发表于 2021-10-30 18:05
发表于 2021-8-8 03:50:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
IO的供电。就用了那么少的一个MOS管
发表于 2021-8-7 20:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个脚是什么功能?怎么会去测试这个脚的,正常情况我感觉只会测一下电压检测脚
看下io的引脚定义 AVCC3应该是个供电  详情 回复 发表于 2021-8-8 02:58
在技嘉的 B75 图纸上见过,电路模块的名字翻译过来好像是“漏电”,应该是个检测信号  详情 回复 发表于 2021-8-7 21:39
发表于 2021-8-7 21:39:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-8-8 02:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2021-10-21 18:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享这么宝贵的知识
发表于 2021-10-30 18:05:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-10-30 18:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有图,再分析,剩下的就是焊接手机
发表于 2021-10-30 21:28:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能找到电路图维修真好。
发表于 2021-11-1 18:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大佬,学习了
发表于 2021-11-1 20:47:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常情况我感觉只会测一下电压检测脚
发表于 2021-11-1 22:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不换能开机吗 大佬
发表于 2021-12-13 21:36:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
thanks for sharing.
