查看: 3108|回复: 6
问个关于频率计的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 23:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修主板,频率计一般需要买测量范围多大的?1G的够用吗?
频率计的探头是不是和示波器的探头一样的,可以通用?
修主板,探头一般要配多少M的?
下面这个如何?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 1203db46934f3.jhtml
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-8-12 23:08 编辑 ]
发表于 2007-8-12 23:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来还可以,1Hz~100MHZ(他的说明1Hz~10MHZ有误),有1M欧,比较实用。再高就是50欧了。大多数只有到50MHZ,再高就是50欧。50欧在板上很难能测量的。
发表于 2007-8-12 23:23:44 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
新的频率计现在卖的一般都是2.4---2.7G的吧!应该够用了!普通牌子200左右,胜利VC2000之类只要260左右,对于旧的频率计我不是很感冒:1是怕容易坏2是拍性能不稳定(不准确) 示波器探头可以用于频率计!买个10:1的探头方便!
[ 本帖最后由 极限编程 于 2007-8-12 23:37 编辑 ]
发表于 2007-8-13 10:19:09 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
张先生的话只看懂了前面一半,
看起来还可以,1Hz~100MHZ(他的说明1Hz~10MHZ有误),有1M欧,比较实用”,这个是说A通道有1M欧,比较好,是吧?
“再高就是50欧了。大多数只有到50MHZ,再高就是50欧。50欧在板上很难能测量的。”这后半句是什么意思?
他的B通道就是标的就是50欧呀,“50欧在板上很难能测量的”?这个怎么理解?
发表于 2007-8-13 10:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般频率计都是分段的,输入阻抗不一样,主板很多地方要求仪器有高的输入阻抗,阻抗低会影响主板正常工作,测量不出来了。
发表于 2007-8-13 10:46:22 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
那这个仪器的B通道阻抗只有50欧,是不是低了点,会影响测量?
在主板测量上,只用A通道,够用吗?
发表于 2007-8-13 10:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所以我说有一段能到100M,有1M欧阻抗还不错。
