查看: 1955|回复: 17
求教联想V4000的BATDRV无电压不充电
发表于 2021-8-7 13:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
其他充电信号电压都有就是BATDRV到PQ302的4脚是无电压,开机啥都正常,就是显示正在充电 但是电量不加我有一个一摸一样的好机子我测了 那个机子接上电池BATDRV是10多V
有没有师傅有空指点,修复了50元微信红包
微信15829535351
下面是充电芯片和PQ302图
发表于 2021-8-7 14:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管 是个放电管  不管充电
求师傅指点  详情 回复 发表于 2021-8-7 22:01
这是不是就代表这个脚有问题了  详情 回复 发表于 2021-8-7 22:00
有问题的这个脚无电压,,但是另外一个正常的板子,这个脚有10来V的电压  详情 回复 发表于 2021-8-7 22:00
发表于 2021-8-7 16:41:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测充电ic是否正常
发表于 2021-8-7 17:47:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
PQ302是一个下管,第四脚低电压是正常的
发表于 2021-8-7 22:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-7 22:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangyjkang 发表于 2021-8-7 14:48
这个管 是个放电管  不管充电
发表于 2021-8-7 22:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管 是个放电管  不管充电
这是不是就代表这个脚有问题了
发表于 2021-8-7 22:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管 是个放电管  不管充电
求师傅指点
发表于 2021-8-8 00:14:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Pr303电阻两边有电压没有?连接4脚元器件全部检测一边,正常4脚肯定有电压,没有电压管不导通,好像论坛上有分享这个芯片工作条件你去搜一下,在别的芯片碰到这个电阻损坏过,电阻是直通:的两边电压都是10V左右
发表于 2021-8-8 00:16:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是放电管不充电吗?管拆下测量没有,有没有损坏,或者直接更换试一下
发表于 2021-8-8 08:28:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
昨天看错了,PQ302应该是电池一端的MOS管,第四脚低电压是正常的。
如果PQ302的第5678脚有电,第四脚是低电压而这个管子的123脚应该也会有电压,如果123脚没有电压就换个P管看看
发表于 2021-8-8 18:01:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
芯片有问题,
发表于 2021-8-8 19:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换充电芯片
发表于 2021-8-8 21:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查smb波形
发表于 2021-8-9 01:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的王师傅,估计应该是芯片坏了 已经订了,,然后这个脚竟然是掉点断线的 气死了
发表于 2021-8-9 01:04:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的师傅,然后这个脚竟然是掉点断线的 气死了  现在接上了 ,有16V电压了 但是还是不充电,,最后又查了一圈发现SRN SRP这两个充电电流检测的电压不一致,相差一F, 打对地发现电压较低的SPN阻值偏大,怀疑芯片坏了,  最后还把SPN后面的电阻断开了  打值还是打 应该确诊了 芯片可能是坏了
发表于 2021-8-9 02:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该就是场管问题,外接电源时,你查下两个隔离管的g是不是正常升压了。正常g应该比公共点电压要高。如果没有正常升压,就是隔离管的问题。
发表于 2021-8-10 20:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
batdrv没有是正常
