查看: 2096|回复: 4
联想g480电容短路不开机,烧机
发表于 2021-8-5 16:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想g480电容短路不开机,烧机加松香搞定
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-5 16:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机子通病呢  修了很多 看到这个机子短路就是捡钱的机会
发表于 2021-8-5 16:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是的,那个贴纸是个问题
发表于 2021-8-6 14:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-7 17:52:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这边有一台,也是开不开机的,待会拆开看一下
