查看: 14976|回复: 80
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修过程分享一下。
发表于 2021-8-5 16:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一片联想IH61MA V1.0主板,背面丝印:H61H2-LM5,应该是精英代工。 故障现象为:除了CPU,集显供电不出以外,其余供电基本正常。PCH供电1.05v正常 CPU供电0V不正常 PCH供电1.05V正常 集显供电0V不正常 内存供电1.5V正常
打开图纸(论坛上有) 测量9脚开启为低电平 跑线追查到 这里发现SLPS3信号正常为高,QN1受控于QN2,由于芝麻管坏的比较多,直接料板上拆了两个2N7002直接替换掉,
在测VR_EN已为正常的高电平.
故障现象改变为:风扇转一下停一下,瞬间CPU有1.13V电压输出,插拔内存无效,刷新BIOS无效。,根据(华硕B85上面CPU供电芯片的PWROK被拉低也会照成这个现象)所以直接把QN4直接换掉。这里的PWROK对应VR_RDY.
然后上电,发现不在反复启动。变成稳定的运行模式。VR_RDY已为正常的3.3V.CPU供电也正常了 ,集显供电也正常了。
再次上电测试,依旧无显示。()在此说下我喜欢直接用万用表测BIOS片选信号,有跳变基本说明再跑码了)万用变测BIOS片选信号无跳变。全板供电正常,PCIEA11脚3.3v复位为0.[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员1242742300鑫豆2025-3-11 17:47
 会员1460839300鑫豆2025-2-10 10:29
 会员1191972300鑫豆2024-12-5 18:18
 会员131295300鑫豆2024-11-27 15:34
 会员120960300鑫豆2024-11-22 08:36
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +61 +60 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx1995 + 1 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
FirstSight + 2 + 5
jxxz/ + 2 + 2 精品文章
王克林 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 精品文章
李传斌7777 + 5 + 5
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员890492 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-6 12:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好认真的修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-7 08:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
717924230 发表于 2021-08-07 07:30
看图纸QN1.QN2.QN4都是NPN三极管啊,为什么换702场管上去
此应该只负责导通截止,可以用场管替代
发表于 2021-8-6 09:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修思路很清晰,赞一个。
发表于 2021-8-6 09:34:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么老的板还能认真修的人不多了。
发表于 2021-8-5 21:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子质量不行啊,居然同时坏了3个管子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
975100200 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-5 20:47:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LA-675AP.................
发表于 2021-8-5 18:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术真心还是不错的
发表于 2021-8-5 16:32:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位路过的大哥大姐,没分了麻烦加一点点分,不浪费自己的分的
发表于 2021-8-6 12:11:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术还是不错的
发表于 2021-8-6 12:51:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
r361没有料
发表于 2021-8-6 20:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲的很好!
发表于 2021-8-6 22:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
太牛B了,这个可以入精华了吧。
发表于 2021-8-6 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
思路清晰,非常详细
画图纸的调皮了一般G都在左边
发表于 2021-8-7 00:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么加分啊
发表于 2021-8-7 00:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
牛逼的。。。学习学习。。。
发表于 2021-8-7 07:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
分析透彻,学习了
发表于 2021-8-7 07:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是负责开关管作用,可以替换的  详情 回复 发表于 2021-8-7 18:41
发表于 2021-8-7 09:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这楼主厉害
发表于 2021-8-7 12:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老大的详细分析!
