查看: 1707|回复: 7
蓝天P775tm,Cpu风扇不转
发表于 2021-8-5 12:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
蓝天P775tm,Cpu风扇不转,显卡端正常,可正常开机 开机后五分钟左右报警。开启fn+1显卡风扇也不强冷。已拆开查了mos管 pu6 U13 三个电容都正常,cpu端风扇插座三脚1脚700多2脚三脚都为0,显卡端为1脚700多二脚为零,三脚为800多。求大神给点思路或有同机型的问题解决,方法谢谢!
发表于 2021-8-5 22:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
EC U44 47脚和79脚短路接地为0,估计得换EC,VGA Fan48脚和81脚正常有700多,已送修
发表于 2021-8-9 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
是EC问题,送修已更换,估计是当时改风扇大,风扇线路正负极打到一起造成EC短路。
发表于 2021-9-12 19:39:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也是这模具
发表于 2021-9-15 10:49:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
EC坏了
发表于 2021-9-15 23:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,我查出来送修好了
发表于 2021-9-17 10:48:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了!!!!!
发表于 2022-11-24 12:22:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习!!!!!!!!
