查看: 2773|回复: 24
外星人RTX2060,这是吹坏了核心吗
发表于 2021-8-5 09:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
运气太差了,补焊核心后居然显存供电短路了。原来一块2070被我折腾成一坨x了都没坏。看看维修经过,这卡还有救吗。看图就是维修顺序,重植显存,动了a1后a通道全挂了,换新显存也一样,就吹了核心,然后就大短了。原来黑屏,修亮后图1最初花屏的样子,最后拆完显存供电还是大短
发表于 2021-8-7 12:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
gpu芯片内部晶圆的电路层间掺杂物离子,在高温下会扩散,回流和加焊时的高温(》200度)会严重加速扩散过程,会让晶圆的漏电率大增。象显存控制器的阻值,每加焊一次基本就变小10~20个二极体值直到彻底短路。
再加上晶圆的倒装封装突点,NV现在多半是中温无铅突点,突点熔点多在200~250度左右,就算晶圆底充胶内部没有水汽和裂缝未发生爆锡短路,突点和晶圆电极焊盘间的SI-CU的IMC化合物厚度也会随着高温变厚,变脆,最后断裂脱焊,导致不可逆的开路(常见的就是顽固的花屏故障,加焊好一段时间,用用又花)
所以,GPU能不动就不动,除非明确是GPU的问题(摔掉点,明显异常),否则还是先排除外围故障,最后无路可走再考虑加焊,重植或更换GPU。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-8-5 20:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是二修卡?显存短路核心挂的几率太大了。看看能不能屏蔽通道这是最后的办法了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-7 12:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看GPU的成色,底充胶都焦黄了,说明这卡本身就经历了长期高温段炼,芯片内部漏电已经十分巨大,你再加焊就很可能彻底短路了。
象这种DIE底充胶焦黄的显卡,我是不沾的,无论修还是赌卡看见就绕着走。
买了块,2070修好了,算是没亏吧  详情 回复 发表于 2021-8-7 23:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 13:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要拆下来重植核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 11:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半加热时爆锡,要么就是压重了底部连了。吹下来打阻正常再重植。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 08:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tudou8877 发表于 2021-08-05 10:01
业余爱好,搞不了核心,能帮忙重植核心吗,怎么收费
搞核心很容易的,放心搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 07:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
掉件卡,补齐后亮了花屏,核心封胶4角都裂了,怕是矿卡长期发热严重吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 22:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
百度0cVQL 发表于 2021-8-6 21:13
大师们,请问测显卡的这个软件叫什么?在哪里能下载?谢谢了。
软件论坛自己搜mats,命令可以参考https://www.chinafix.com/thread-1285832-1-1.html
发表于 2021-8-5 10:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烧鸡5a电流了,圈的地方内层发热
发表于 2021-8-5 10:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-8-5 09:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不重植核心
业余爱好,搞不了核心,能帮忙重植核心吗,怎么收费  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:01
发表于 2021-8-6 21:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软件论坛自己搜mats,命令可以参考https://www.chinafix.com/thread-1285832-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-8-6 22:37
发表于 2021-8-7 09:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是底部连锡了
发表于 2021-8-7 10:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
完蛋 干坏了核心哈哈
发表于 2021-8-7 11:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植核心50RMB
发表于 2021-8-7 23:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
买了块,2070修好了,算是没亏吧
发表于 2021-8-8 15:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在显卡真是赌不起。太贵了,等明年吧
发表于 2021-8-8 17:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这核心,,,太贵
发表于 2021-8-9 12:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
核心虚焊的卡确实也不少,加焊以后显存控制器供电短路的情况我也遇到过,没什么好办法。
