查看: 4250|回复: 21
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流
发表于 2021-8-5 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流,无公共点更换tpc电源接口解决
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-8-5 09:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚修了一个,一样的现象,但是我没想过换电源头,感觉电源头不容易坏,应该换一个试一下的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-8-5 16:15:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修过几台没遇到。只要找到问题就好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-5 14:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
Thinkpad接口通病了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-5 18:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修过几台没遇到。只要找到问题就好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-5 16:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思接口坏不升压吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-6 09:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以细心值得学习,干得漂亮
发表于 2021-8-6 07:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没公共点吗
发表于 2021-8-6 13:46:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   一般都是保护隔离
发表于 2021-8-6 19:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是一个通病了,。。。。。。。
这个通病怎么解决???  详情 回复 发表于 2021-8-7 09:49
发表于 2021-8-7 08:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
昨天遇到一台 只有5v
发表于 2021-8-7 09:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
bjhuawei 发表于 2021-08-06 19:33
这是一个通病了,。。。。。。。
这个通病怎么解决???
发表于 2021-8-8 16:53:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个接口很难换吧
风枪高4厘米对电源接口转着吹,温度380左右,风速5 快克2008,h从引脚方向向下吹,左手拿聂孑轻轻取下,坼下之前记得拍照,万一掉件可以看看位置  发表于 2021-8-8 22:23
发表于 2021-8-8 22:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没事干时候可以先拆拆手机尾插,就会了,不难
发表于 2021-11-2 21:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
E480 通病是  电源接口的二极管虚焊!
哪个二极管,有图么  详情 回复 发表于 2021-11-29 16:31
发表于 2021-11-29 16:31:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哪个二极管,有图么
就接口附近 虚焊了 插拔接口 把板子拉变形 接口旁边的二极管就虚焊了 自己测一下  详情 回复 发表于 2021-11-30 10:35
发表于 2021-11-30 10:35:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wujc8381 发表于 2021-11-29 16:31
哪个二极管,有图么
发表于 2021-12-10 09:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到的都是接口的 多  还真没有注意 旁边的二极管
发表于 2021-12-10 09:42:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我也是接口碰到的多   二极管没什么印象
发表于 2022-6-28 16:08:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
TEPYC 的借口修得不多。。。。。。。。。。。。
