楼主: yua642433
戴尔15-7559开机不显示电流1.200A左右,秒杀一切
发表于 2021-8-10 08:52:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好资料值得收藏
发表于 2021-8-10 10:13:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2021-8-10 10:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2021-8-10 12:42:26 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
有技术,在哪里都能混口饭吃
发表于 2021-8-10 19:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
秒杀的是什么啊
发表于 2021-8-10 21:21:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
verry good
发表于 2021-8-11 08:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
了解了,上管不良,导致内存电压过低,不过PWM芯片检测正常,发出了PG,所以后面的全部供电出现,而因为内存供电不足,跑马不过内存(个人想法,请勿骂我.....),虽然我还没遇到这种现象,不过不代表电子元件不会出现类似问题。
发表于 2021-8-11 08:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-8-5 13:54
这个帖子反正我没看明白
希望他这个机稳定了 我下次遇到啥都不管直接换上管,看是否有奇迹  详情 回复 发表于 2021-8-11 11:48
发表于 2021-8-11 08:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个帖子反正我没看明白
兄弟,也只有我这种解释了。嗯嗯,应该是这样,不然也不知道还有啥问题会1.2A上管没穿
发表于 2021-8-11 10:03:34 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
给你加分了
发表于 2021-8-11 11:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晴天G 发表于 2021-8-11 08:52
了解了,上管不良,导致内存电压过低,不过PWM芯片检测正常,发出了PG,所以后面的全部供电出现,而因 ...
发表于 2021-8-11 12:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
海阔天空a 发表于 2021-8-5 14:13
这位兄弟说的对,,发帖,尤其是经验类的,最后是图文并茂,,老司机看的懂,新手或许就不明白了,,既然 ...
  老司机估计看懂也够呛  我看他的表达 应该是不过内存  导致1.2A不动  然后查出来是内存供电不正常引起的不过内存 然后查出是上管不正常导致的内存电压不正常
   我也不喜欢这样发帖的发帖本来就是写经验 帮助大家的  写这个东西有几个人能看懂的  如果人人都这样发帖  那不又回到三板斧了  只能修一样的故障   不明白原理 那发帖的意义何在
发表于 2021-8-11 13:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了啥????????????????
发表于 2021-8-11 17:18:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手
发表于 2021-8-11 17:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2021-8-11 17:22:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有看明白他的帖子
发表于 2021-8-11 19:11:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔的机器不错
发表于 2021-8-14 15:35:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有点位真好
发表于 2021-8-14 18:09:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
上管坏了要么截止, 电流应该没有这么大吧。 如果没有截止那内存能保住?
发表于 2021-8-16 10:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
根据楼主所说,图上标注的是内存供电,内存供电问题为什么还有1.2A的电流,充电电流吧。
