楼主: yua642433
戴尔15-7559开机不显示电流1.200A左右,秒杀一切
发表于 2021-8-6 10:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
干得漂亮技术不错,下次注意了,
发表于 2021-8-6 12:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
txh7387733 发表于 2021-08-05 14:49
你发贴措词有问题   上管坏应该是大短   哪里来的直接能1.2A
上管坏不一定大短,也有可能导通不良,g极导通信号没问题,管子本身导通不良,摸它还会发烫,以前修hp还是dell的一体机时也遇到过
你自己换一个坏上管去,就不知道有没有大电流,看着别人回复也给坑上跳,一点独立思路没有,不知道可以直接拿开机不显示试试就不知道了吗?烫屁心里发烫吧,闲的烫  详情 回复 发表于 2021-8-6 12:28
发表于 2021-8-6 12:28:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
江南复苏 发表于 2021-8-6 12:00
上管坏不一定大短,也有可能导通不良,g极导通信号没问题,管子本身导通不良,摸它还会发烫,以前修hp还 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 13:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
江南复苏 发表于 2021-08-06 13:07
我又不是在回你,回我信息干X,吃了吧,你没带脑子看信息,我回你信息了吗,傻X
怎么猴子还逆天而为,蝼蚁苟活
发表于 2021-8-6 14:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛的污染废气,只会污染自己,,楼主技术可以,给你加分,直接举报不用理会,
发表于 2021-8-6 15:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
海阔天空放的屁污染论坛,武庚纪看多吧,哈哈哈
发表于 2021-8-6 16:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据楼主所说,图上标注的是内存供电,内存供电问题为什么还有1.2A的电流,充电电流吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-6 20:49:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严禁语言攻击
发表于 2021-8-6 22:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
严重怀疑这个帖子是为了转让下载分乱发的,好家伙,帖子一出,直接转了100下载分,帖子不清不楚,毫无营养,楼主还喜欢教人做人,秒杀一切,平时严谨发帖的竟sir也被喷得对不起老师 ,真的是要笑死人,建议版主严格审核,不知道看帖的那些发了个“好帖啊”的人都是些什么心态,以后大家看到什么帖就回一个“好帖啊”就可以了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 23:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点像恶意攻击,是换号过来喷,还是发表不同看法,论坛是大家的共同为护,不发表负能量,友善发言!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-7 00:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发帖没有具体规定吧,发帖不可能满意各人欲望,也许不想升精华帖不要挑三捡四,下载分可能是熟人转了,也可能是其它的没必要管那么宽,这样说谁以后还感发帖做贡献做雷锋,不要传播负能量,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-7 00:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主以后可以在空间写日志发帖,不要分享出来被人喷,也可以设置别人看不到只有好友能看到里面可以设置不能评论,这样比较干净卫生眼清心暖,比做笔记要好的多?功能齐全,之前研究一下还是可以的,发现写日坛友志比较少,感谢论坛工程师默默付出,希望改进加些禁言,屏蔽,功能,谢谢!希望改进
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-7 09:26:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管击穿,,内存应该也坏了吧
发表于 2021-8-7 10:28:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
什么情况,开机不跑吗 换这个?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
yua642433 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-7 21:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实有这种情况   说的没错
发表于 2021-8-7 22:01:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存供电上管坏会导致这问题,。 没电还是电压偏大偏小。。。。。
发表于 2021-8-8 08:54:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想知道这是怎么个损坏
发表于 2021-8-8 08:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不详细
发表于 2021-8-8 10:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这这这,上管击穿负载一般都挂了,楼主的居然没有大电流,这运气不是一般的好啊!
发表于 2021-8-8 10:59:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果上管击穿 内存估计也完蛋。
