查看: 9669|回复: 107
戴尔15-7559开机不显示电流1.200A左右,秒杀一切
发表于 2021-8-4 22:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔15-7559开机不显
,电流1.200A左右,秒杀一切,直接测量出来不到5分钟  附上通用点位图15-  5577
www.chinafix.com迅维网_AM9B.brd
331.78 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +5 +3 收起 理由
遇见更好的自己 + 2 给愿意分享经验的人加分!
748783588 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2
发表于 2021-8-7 10:28:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
什么情况,开机不跑吗 换这个?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
yua642433 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-6 23:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一叶知秋9227 发表于 2021-08-06 22:36
严重怀疑这个帖子是为了转让下载分乱发的,好家伙,帖子一出,直接转了100下载分,帖子不清不楚,毫无营养,楼主还喜欢教人做人,秒杀一切,平时严谨发帖的竟sir也被喷得对不起老师 ,真的是要笑死人,建议版主严格审核,不知道看帖的那些发了个“好帖啊”的人都是些什么心态,以后大家看到什么帖就回一个“好帖啊”就可以了?
有点像恶意攻击,是换号过来喷,还是发表不同看法,论坛是大家的共同为护,不发表负能量,友善发言!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-6 16:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据楼主所说,图上标注的是内存供电,内存供电问题为什么还有1.2A的电流,充电电流吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-5 10:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
高管击穿了吗,没有击穿,一般不会是他坏了,一般都是后面电容,如果穿了,高管和芯片都要一起换掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-7 00:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主以后可以在空间写日志发帖,不要分享出来被人喷,也可以设置别人看不到只有好友能看到里面可以设置不能评论,这样比较干净卫生眼清心暖,比做笔记要好的多?功能齐全,之前研究一下还是可以的,发现写日坛友志比较少,感谢论坛工程师默默付出,希望改进加些禁言,屏蔽,功能,谢谢!希望改进
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-7 00:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发帖没有具体规定吧,发帖不可能满意各人欲望,也许不想升精华帖不要挑三捡四,下载分可能是熟人转了,也可能是其它的没必要管那么宽,这样说谁以后还感发帖做贡献做雷锋,不要传播负能量,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 22:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 12:28:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
江南复苏 发表于 2021-8-6 12:00
上管坏不一定大短,也有可能导通不良,g极导通信号没问题,管子本身导通不良,摸它还会发烫,以前修hp还 ...
你自己换一个坏上管去,就不知道有没有大电流,看着别人回复也给坑上跳,一点独立思路没有,不知道可以直接拿开机不显示试试就不知道了吗?烫屁心里发烫吧,闲的烫
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 12:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
过程很重要。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-8 12:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南宁天堂维修 发表于 2021-08-07 10:28
什么情况,开机不跑吗 换这个?
有点主见,肯定高校毕业吧,还是南宁的聪明一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 23:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电?
发表于 2021-8-4 23:51:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同样的问题回帖2次一模一样,很闲吗?自己不会看图纸吗?又是打广告,
发表于 2021-8-5 00:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里看到回帖两次了  没内存供电能触发1.2A的电流?
发表于 2021-8-5 08:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计上管击穿,造成了大电流,这样的情况下,内存也挂了
发表于 2021-8-5 11:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存没有挂,内存供电正常,CPU没有检测内存,除非G级击穿内存,没有大电流不要给楼上误导,可以自己更换上管证实我说的对不对,没有一个人问有没有闪灯故障,出门不要说自己是做维修的,????、基本常识都不会??回复2次帖子没有证据是不会说的,自己看看我发的帖子,。真对不起自己培训老师辛苦和汗水细心栽培,有时间杠,不与打开图纸查询上管发出信号给CPU,CPU检测内存不通过,这个 才是学习方向,不要纠结有没有内存电压,电流在0.600A左右主板所以电压都出来了,一些主板集显没有出来要过内存出集显供电,没有针对意思,发表不同看法,如果生气了,再次说声抱歉》》》》》》。
发表于 2021-8-5 11:54:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存供电问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 13:17:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修好就行哈
发表于 2021-8-5 13:24:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
内存好好的???
发表于 2021-8-5 13:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yua642433 发表于 2021-8-5 11:05
内存没有挂,内存供电正常,CPU没有检测内存,除非G级击穿内存,没有大电流不要给楼上误导,可以自己更换 ...
没有杠的意思 这个帖子我真没看懂 看评论中也在问是否内存供电问题 你图中又标着内存上管坏
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
海阔天空a + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-5 13:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有写那么细呀。
发表于 2021-8-5 13:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子反正我没看明白
发表于 2021-8-5 14:13:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这位兄弟说的对,,发帖,尤其是经验类的,最后是图文并茂,,老司机看的懂,新手或许就不明白了,,既然是分享,是好事情,,做就做全了,,明明也可以做好的事情,非要有所缺陷!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 14:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你发贴措词有问题   上管坏应该是大短   哪里来的直接能1.2A
发表于 2021-8-5 15:56:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这管是穿了?内存没坏?
发表于 2021-8-5 15:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给你加分了
发表于 2021-8-5 18:04:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只能说这种概率很低
发表于 2021-8-5 18:19:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。。。。。。。。。
