查看: 2440|回复: 29
全板无声,没想到问题竟如此严重
发表于 2021-8-4 19:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
依然是H98A,华为mate book 13锐龙版,拿到手正常开机,右下角喇叭打一个,什么声音都没有,自动检测说没识别到外设,请插上音响,这种情况一般是驱动没打上认不到声卡,有可能驱动,也有可能声卡本体坏了,直接重新装一个驱动,排除了驱动,然后刷了下bios,虽然知道如果widi和声音全无才有可能是bios的问题,但是还是要排除一下,依然不是,于是上板量声卡,给声卡供电的有后继3.3run,1.8后继,5伏后继电压,量了量都正常,阻值也没问题,和好板对比着声卡附近全部量过,依然没问题,好的,直接干声卡,换了声卡后……开机!
好吧依然没有声音,这时候就要考虑一下声卡到cpu附近的线路了,现在所有的声卡都是数模转换芯片构成,供电排除,只能量数据了,对着点位查了一下,发现数据线这几个基本上都在声卡的前10角,首先量了量他们的阻值,没问题,然后是电压,也没问题,这就奇怪了,按理说肯定是有问题的,但是现在一切正常怎么可能不认声卡呢,没办法,断电放一会以后把万用表打到欧姆档,特别量了一下声卡的数据和时钟传输线,这两条线只能在声卡内部看到一个date和clk的字眼,出了声卡就是其他的英文了,所以只能对着声卡量,5.6,9角这三个角分别是数据,时钟和同步,量到第五角的时候发现数据角阻值有4.6mΩ,很大,我们平常用的都是Ω,kΩ,然后才是mΩ,对比一下正常板,发现他们的数据和时钟都是1.02mΩ左右,这个板时钟也有1.0mΩ左右,只有数据是4.多,然后查线路,发现数据顺着线经过一个0欧电阻直接进cpu了,我草,只能先把电阻换一下,发现阻值没变化,接下来干谁不用说了,会修不会修,先干cpu,板可以不会修,cpu一定要会干,把cpu搞下来后量了量数据线阻值发现变大了,再量欧姆发现还是4.多,肯定不是我的问题,先把cpu换了再说,等cpu干好以后晾了晾直接测这个数据的欧姆档,1.02mΩ,嗯没问题,上电开机插喇叭,号消失,声音出来,总结一下,会修不会修,先干cpu,结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-9 22:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaocao1021 发表于 2021-08-09 21:42
取了Cpu为啥不是无穷大
是信号线  上面有串联器件  所以有阻值
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-9 21:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
取了Cpu为啥不是无穷大
是信号线 上面有串联器件 所以有阻值  详情 回复 发表于 2021-8-9 22:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-9 12:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-7 20:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
会不会是原来的cpu虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 14:06:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有耐心,有技术!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 22:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这是专修华为的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这U多少钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 00:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取了u,怎么还是一样的阻值呢?楼主
取了就变了,我感觉之前应该是虚焊了,导致这个阻值跟空焊一样,如果是正常的就是,1.02MΩ,取下变成4MΩ这样  详情 回复 发表于 2021-8-20 19:14
发表于 2021-8-10 10:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
m,,,楼主想表达的是兆欧还是毫欧,,大小写而已,意思差之千里
发表于 2021-8-10 12:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU南桥三合一的CPU,估计南桥发出信号的问题
发表于 2021-8-10 12:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-10 13:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换的cpu还是加焊啊?
发表于 2021-8-10 14:12:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术大神。。。。。。。。
发表于 2021-8-10 15:07:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
会修不会修,先干CPU,学到了
发表于 2021-8-10 15:19:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个风险就大了。
发表于 2021-8-10 15:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况为啥要干CPU,整个USB声卡挂U口不好么
售后要求比较高  详情 回复 发表于 2021-8-20 19:14
发表于 2021-8-10 18:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好呀
发表于 2021-8-11 08:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华为售后?有好板子对比太幸福了
发表于 2021-8-11 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你已经很会修了
