查看: 1961|回复: 2
华为matebook13锐龙版,版号H98A,黑屏风扇狂转不开机
发表于 2021-8-4 19:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到手就是黑屏不开机,电流可以跳变,基本排除内存,电流在700-1500左右不断跳变,过一会就重启,风扇狂转,首先量一下内存和cpu供电,发现没什么大问题,平台复位也出,所以考虑一下bios,刷了新bios以后还是不开机,这就有点考研运气了,没示波器,抓不了bios的片选和svd信号,只能量量电压,基本正常,赌一下,干cpu,干完故障直接排除,实锤是u不良导致,这个板u和南北桥集成,板载8颗内存,所以遇到这种故障没什么需要考虑的,也量不出啥问题(示波器除外),基本上不挡内存就要考虑u了,通病是u容易坏,amd的u嘛,懂得都懂
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-15 03:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板联系方式私聊给我
发表于 2023-8-30 21:24:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
GAOSHOU
GAOSHOU
